Правильная установка архивов
Проблема вкратце:
После продолжительных непоследовательных и нелогичных действий (каких именно я не в курсе) пришлось делать start-up системы из сохранённых ранее архивов. В результате на данный момент станок включается, привода готовы к работе, но станок работает "не совсем так" как должен. Например: нажимаем +X, а он едет -X. Что бы это значило? Кто-нибудь сталкивался с таким или нет?
Заранее спасибо за подробное объяснение почему я дурак.
P.S. Если есть желающие помочь в Питере (м. Пионерская) - You are welcome! Детали в личку.
Ну зачем же себя так унижать.Вы не указали в каком режиме это происходит или проще говоря до рефенирования или после.MD32100 AX_MOTION_DIR отвечает за направление перемещения , а MD34010 REFP_CAM_DIR_IS_MINUS подвод к точке рефенирования в минус, стандартно в плюс ,это осевые MD в Вашем случае для оси Х.Произошло это по причине загрузки не актуальных архивов, т.е. сохраненых до пусконаладки.
Спасибо за комплимент!
Ну что же, значит я ещё не совсем потерян для общества)) Буду пробовать...
