Ох уж этот мне "карман"
androban
Суть проблемы такова,необходимо произвести обработку отверстия с разорванной верхней петлёйpost-32619-1319039971_thumb.png
для этого же понятно надо предварительно сделать зафрезеровку, для формирования ровного торца ,
который далее зацентровать и сверлить,всё проще простого
диаметр отверстия 14 мм, ширина верхней разорванной петли 13,9 мм, поэтому сверху заехать не получится,
неоходимо фрезеровать боковой поверхностью фрезы.Для этого и выбрана стратегия "Обработка Кармана"
в качестве элемента для обработки взят элемент"Цепочка"post-32619-1319041485_thumb.png
нижнюю кромку которого необходимо было открыть для возможности подхода фрезы.
Смену убил на то чтобы фреза подошла опустилась на глубину резания врезалась, отошла, опустилась,врезалась
и т.д. и никаких нормальных результатов.Вот траектория и зарезы.
Подозреваю что это где-то я наплужил, но уже и к ESPRITу недобрые чувства ощущаю и подозрения.
Без файла обработки, содержащего хотя бы обрабатываемый фрагмент твердотельной модели, помочь Вам затруднительно. По скриншотам видно, что отверстие D14 не перпендикулярно зелёному торцу. В этом случае фрезерование площадки с заходом фрезы сбоку без зареза этого торца невозможно в принципе.
Да конечно не возможно ,но зарез должен быть абсолютно другой формы и почти полностью скрываться при дальнейшем сверлении.
Ну тогда смотрите видео:
Файл обработки загрузить не удалось, выдаёт вот такое сообщение
"Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"-странно это почему это нельзя?
Файлы с экзотическими расширениями нужно архивировать (ZIP, RAR).
Вау!
Я тоже пытался прямой цепочкой обойтись ,но ума не хватило её построить,а уже чтоб использовать
глубину цепочки вообще молчу и не подумал бы,в самой операции глубину бы задавал.
Простое и рациональное решение, спасибо большое!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
