Program transfer tool
mr.Karapuz
Отчаялся связать Ethernet 0I-TD с сетью. Я уже скоро китайские иероглифы понимать буду без переводчика... где-нибудь в России можно найти? Станок пингуется, порт по телнету отзывается. FLADDER III не цепляется, может хоть трансфер тул зацепится. Помогите пожалуйста... (правда надежда небольшая, но всё же...) :surrender:
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
этот софт просто копирует в память стойки программу или же дает возможность работать программе через шнур с компьютера не копируя в память станка? Или как вообще?
  • 1 год спустя...
Есть у кого нибудь возможность скинуть Program transfer tool (буду очень вам признателен)? IvanKashirin@yandex.ru
В 3/20/2019 в 20:41, ivanK сказал:
@ivanK https://www.4shared.com/s/f0t4G3KKHda
Program transfer tool только до висты работает.
Вот эта на семерке идёт https://www.4shared.com/s/fwBrOKz2Sfi . OpenCom называется
Изменено пользователем boomeeeer
3 часа назад, boomeeeer сказал:
А попроще нет файлообменника ?
FANUC Program Transger Tool(A08B-9510-J513) Edition 3.0.0   так у китайцев - "transger"  https://drop.me/BVzXQb
прога 2007 года, работает только с 32-bit компами (на 64-bit не запускается даже установка)
брал http://www.ugsnx.com/thread-174541-1-1.html по 2-й ссылке , качалось 2 часа
Если под Win7 нужно передавать файлы - есть WinPCin, разработана для Siemens, но идет для любых ЧПУ,связанных через СОМ порт
WinPCin v1.2.0
или  там же
EasyDNS v4.7
и там и там - загрузка с Depositfiles (обычное скачивание)
купили  офциалку програм трансфер тулс в москве у фанука за 60 баксов, на 10 работает прекрасно
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
