Проблема открытия файла STL формата
Akronius
Прошу помощи у форума! Скоро волос на голове не останется!)
Суть проблемы такова. Файл STL формата. Не могу задать стратегию обработки на поверхности. Mastercam их просто не видит! При четырехкоординатной стратегии поверхности якобы есть, но деталь полая! Т.е. обрабатывает поверхность как со внешней так и со внутренней. При трехкоординатной все замечательно. Но мне необходима 4-х или 5-и. А Mastercam говорит выберете поверхности, но их он не может воспринять((((. Визуально отображаются, но для него важно Surface.
Короче говоря модель выполнена в 3DSMax 2010, имеет 3,5 млн. полигонов. Эти полигоны необходимо отобразить в Multiaxis стратегии.
Проблема в том, что их выделить нет возможности. Но они есть(((
Попытки загрузить вместо поверхностей STL файл тоже не увенчались успехом((( Модель открывается частично(((.
Дело дошло до:
Попытки преобразовать в Surface разными программами, увы, тоже ни к чему стоящему не привели!
Может кто-то сталкивался с данной проблемой? Подскажите - как сохранить волосы на голове (т.е. избавиться от данной головной боли)?
Изменено пользователем Akronius
Не знаток Мастеркама, ОДНАКО, проблемы могут быть из-за того, что сетка полигонов имеет щели. Тогда замкнутое тело не может быть построено, отсюда и обработка "изнутри". К сожалению, для моделей, выполненных в Максе это распространённое явление.
Поэтому надо проанализировать качество сетки и заделать дыры.
Поверхностей в STL файле нет и быть не может, там только полигональная сетка.
Не знаток Мастеркама, ОДНАКО, проблемы могут быть из-за того, что сетка полигонов имеет щели. Тогда замкнутое тело не может быть построено, отсюда и обработка "изнутри"....Поэтому надо проанализировать качество сетки и заделать дыры.
Скорее всего, верно. В отличие от других, пятиосевому модулю (думаю, что в каждой САПР) требуется наличие нормали в любой точке поверхности. То есть, КАК ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ, у вас проблемы с качеством модели. И вам надо не только дыры заделать, но и может сгладить имеющуюся сетку. Или построить поверхности по STL.
По идее можно справочной поверхностью задать, которую сделать NURBS-ом.
Дело дошло до:
Применимо- <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=417204</noindex>
Ребят, во-первых всем спасибо кто отозвался!
Во-вторых по порядку:
а вот этот шаг делали?
Да делал. Модель загружаться частично. Кстати я, этот шаг упомянул уже. СПС
Увы нет. Пробовали и этот вариант. Но та же проблема - невозможно выделить поверхность.
Будем пробовать...
Собственно сейчас этим и пытаемся голову себе сломать))). Спасибо будем пробовать)))
Может необходимо сохранять в другой формат? Пока ничего не выходит. О каких либо результатах буду писать сдесь.
Кстати в Rhino есть инструмент - Apply to Surface! Вот что он выдает : Cannot apply a mesh that does not have UV texture mapping coordinates.
Собственно сейчас этим и пытаемся голову себе сломать. Спасибо будем пробовать.
На ЕМО в Ганновере два раза столкнулся с тем, что Mastercam чувствителен к плохому качеству поверхностей. (Просьба не воспринимать как выпад в сторону Mastercama!!!) STL не сохраняется в другом формате, выхода два: либо выглаживать фасетное тело до приемлемого состояния, либо обтягивать его поверхностями.
При считывании файла STL нужно задать количество полигонов, чтобы он весь считался (есть окошечко, там по умолчанию 5000 вроде).
Вообще такие вещи (ИМХО, конечно) нужно в другой системе делать, вот приблуда есть к Рино которая, например.
Которая VisualMill? Да , она потянет. Я еще традиционно PowerMill посоветую - он треугольники хорошо жует и на нормаль не смотрит.
Всем огромное СПАСИБО!
Видео нет возможности открыть(((
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
ilya_w а можно по подробней, о каком окошечке идет речь?
Эххх уже пробуем и VisualMill и PowerMill!!!
Дизайнер уже потеет))))
насколько я понимаю STL фаил затягивается в мастеркам полностью не зависимо от количества полигонов, это всего навсего ограничение на визаулизацию чтобы комп не заткнулся.
насколько большая модель по весу, может приаттачить сюда чтобы более конкретный разговор был
Хотелось бы но... Это уже нарушение авторских прав(((
Вес 152 Мб STL файла. Могу отдельную какую нибудь часть
balyasina_q_part.rar
склоняюсь к тому что стл модель не замкнута и имеет дыры, посмотрел ваш фрагмент наблюдаю такое
взял из примеров за основу TRIANGULAR MESH.MCX-5 добавил зеркально 2-ю половинку и создал 4-х осевую обработку, проблемм не наблюдаю. Правда модель по сложности и весу не сопоставимы конечно с вашей.
авторские права накладывают на вас вашу ответственность :)))
На всяк случай даю ссылочку с толковой информацией)))
<noindex>http://ru-3dsmax.livejournal.com/982654.html</noindex>
VisualMILL напрочь отказался читать цельно поверхности, он их разбил на массу полигонов! для моего компа потом началась "Воркутива ночь")))
Проблема не решена до сих пор. Будут какие то продвижения буду сообщать!
Всем спасибо!
Попробуйте какой-нибудь STL редактор, обсуждали здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38870&hl=Magics</noindex>
в авторежиме зашьет ваши дырки и повернет нормали для обработки как надо
И еще, поиск слова Magics даст много тем где обсуждалось решение проблем с STL.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
