Проблема открытия файла STL формата
Akronius
Прошу помощи у форума! Скоро волос на голове не останется!)
Суть проблемы такова. Файл STL формата. Не могу задать стратегию обработки на поверхности. Mastercam их просто не видит! При четырехкоординатной стратегии поверхности якобы есть, но деталь полая! Т.е. обрабатывает поверхность как со внешней так и со внутренней. При трехкоординатной все замечательно. Но мне необходима 4-х или 5-и. А Mastercam говорит выберете поверхности, но их он не может воспринять((((. Визуально отображаются, но для него важно Surface.
Короче говоря модель выполнена в 3DSMax 2010, имеет 3,5 млн. полигонов. Эти полигоны необходимо отобразить в Multiaxis стратегии.
Проблема в том, что их выделить нет возможности. Но они есть(((
Попытки загрузить вместо поверхностей STL файл тоже не увенчались успехом((( Модель открывается частично(((.
Дело дошло до:
Попытки преобразовать в Surface разными программами, увы, тоже ни к чему стоящему не привели!
Может кто-то сталкивался с данной проблемой? Подскажите - как сохранить волосы на голове (т.е. избавиться от данной головной боли)?
Изменено пользователем Akronius
Не знаток Мастеркама, ОДНАКО, проблемы могут быть из-за того, что сетка полигонов имеет щели. Тогда замкнутое тело не может быть построено, отсюда и обработка "изнутри". К сожалению, для моделей, выполненных в Максе это распространённое явление.
Поэтому надо проанализировать качество сетки и заделать дыры.
Поверхностей в STL файле нет и быть не может, там только полигональная сетка.
Не знаток Мастеркама, ОДНАКО, проблемы могут быть из-за того, что сетка полигонов имеет щели. Тогда замкнутое тело не может быть построено, отсюда и обработка "изнутри"....Поэтому надо проанализировать качество сетки и заделать дыры.
Скорее всего, верно. В отличие от других, пятиосевому модулю (думаю, что в каждой САПР) требуется наличие нормали в любой точке поверхности. То есть, КАК ВЫ ОПИСЫВАЕТЕ, у вас проблемы с качеством модели. И вам надо не только дыры заделать, но и может сгладить имеющуюся сетку. Или построить поверхности по STL.
По идее можно справочной поверхностью задать, которую сделать NURBS-ом.
Дело дошло до:
Применимо- <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=417204</noindex>
Ребят, во-первых всем спасибо кто отозвался!
Во-вторых по порядку:
а вот этот шаг делали?
Да делал. Модель загружаться частично. Кстати я, этот шаг упомянул уже. СПС
Увы нет. Пробовали и этот вариант. Но та же проблема - невозможно выделить поверхность.
Будем пробовать...
Собственно сейчас этим и пытаемся голову себе сломать))). Спасибо будем пробовать)))
Может необходимо сохранять в другой формат? Пока ничего не выходит. О каких либо результатах буду писать сдесь.
Кстати в Rhino есть инструмент - Apply to Surface! Вот что он выдает : Cannot apply a mesh that does not have UV texture mapping coordinates.
Собственно сейчас этим и пытаемся голову себе сломать. Спасибо будем пробовать.
На ЕМО в Ганновере два раза столкнулся с тем, что Mastercam чувствителен к плохому качеству поверхностей. (Просьба не воспринимать как выпад в сторону Mastercama!!!) STL не сохраняется в другом формате, выхода два: либо выглаживать фасетное тело до приемлемого состояния, либо обтягивать его поверхностями.
При считывании файла STL нужно задать количество полигонов, чтобы он весь считался (есть окошечко, там по умолчанию 5000 вроде).
Вообще такие вещи (ИМХО, конечно) нужно в другой системе делать, вот приблуда есть к Рино которая, например.
Которая VisualMill? Да , она потянет. Я еще традиционно PowerMill посоветую - он треугольники хорошо жует и на нормаль не смотрит.
Всем огромное СПАСИБО!
Видео нет возможности открыть(((
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
ilya_w а можно по подробней, о каком окошечке идет речь?
Эххх уже пробуем и VisualMill и PowerMill!!!
Дизайнер уже потеет))))
насколько я понимаю STL фаил затягивается в мастеркам полностью не зависимо от количества полигонов, это всего навсего ограничение на визаулизацию чтобы комп не заткнулся.
насколько большая модель по весу, может приаттачить сюда чтобы более конкретный разговор был
Хотелось бы но... Это уже нарушение авторских прав(((
Вес 152 Мб STL файла. Могу отдельную какую нибудь часть
balyasina_q_part.rar
склоняюсь к тому что стл модель не замкнута и имеет дыры, посмотрел ваш фрагмент наблюдаю такое
взял из примеров за основу TRIANGULAR MESH.MCX-5 добавил зеркально 2-ю половинку и создал 4-х осевую обработку, проблемм не наблюдаю. Правда модель по сложности и весу не сопоставимы конечно с вашей.
авторские права накладывают на вас вашу ответственность :)))
На всяк случай даю ссылочку с толковой информацией)))
<noindex>http://ru-3dsmax.livejournal.com/982654.html</noindex>
VisualMILL напрочь отказался читать цельно поверхности, он их разбил на массу полигонов! для моего компа потом началась "Воркутива ночь")))
Проблема не решена до сих пор. Будут какие то продвижения буду сообщать!
Всем спасибо!
Попробуйте какой-нибудь STL редактор, обсуждали здесь
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=38870&hl=Magics</noindex>
в авторежиме зашьет ваши дырки и повернет нормали для обработки как надо
И еще, поиск слова Magics даст много тем где обсуждалось решение проблем с STL.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
