FANUC Oi-Mate MC функция G92
fiduin
Скажите пожалуйста, люди добрые, можно ли программно отменить введенный оператор G92 X2Y2, чтобы вернуться в координаты, скажем, G54 X1Y1? У нас получается сбросить G92 только выключением станка.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
1. Смещение системы координат G92 можно отменить, используя один из двух
следующих способов:
- Переместите оси станка в исходное положение. См. информацию в ру-
ководстве для оператора (М-400).
- Выключите управление станка.
Можно, в ряде случаев задач, заменить оператор G92 последовательностью считывания и присвоения системных переменных.
Например, так:
G54
(Работа в СК G54)
(Точка присвоения значений XY)
#1=2. (Задание значения по X)
#2=2. (Задание значения по Y)
#5241=#1+#5021 (Запись величины смещения по X для G55)
#5242=#2+#5022 (Запись величины смещения по Y для G55)
G55
(Работа в СК G55)
G54 (Возврат в СК G54)
(Продолжение работы в СК G54)
Станка под рукой сейчас проверить нет, но должно, на мой взгляд, сработать...
Изменено пользователем fantom.ul
Используй G52 при включённом G54. Далее выдержка из инструкции.
Можно установить систему координат станка одним из
следующих методов:
(1) ИспользованиеG92 (G50 для серии T сG-кодом системы A)
(2) Автоматическая настройка
(3) Использование команд от G54 до G59
Если используется (1), то система координат заготовки
устанавливается посредством программирования числового
значения после G92.
Если используется (2), то система координат заготовки авто-
матически устанавливается после ручного возврата в референт-
ную позицию, как задано в параметре.
Если используется (3), то шесть систем координат заготовки
следует заранее задать с панели РВД. Система координат
заготовки, которая должна использоваться, выбирается путем
указания выбранного кода от G54 до G59.
Хм, действительно. А я не искал легких путей... :)
То есть, G52 аналогична G92, только ее можно в любой момент отменить без манипуляций с выходом в 0 станка?
Только в инструкции немного не понятно. Не могли бы привести пример?
Не одинаково: ж92 зависит от положения шпинделя, а ж52 просто прибавляет введённые значения Х и У и Z ко всем запрограмированным далее позициям (в результате стойка получает координаты в G54)
G54
g0x100y100
g52x75y75
х0у0 (в ж54 х0+75у0+75)
х200у120 (в ж54 х200+75у120+75)
g52x0y0
....... опять координаты по ж54
А индикация положения координат будет в локальной системе, заданной G52 или по G54 с приплюсованными значениями?
Если последнее, то иногда это не очень удобно.
G52 X0Y0Z0 cancel G52
SKYPE-ALEX08001
ALEX0800@GMAIL.COM
SPRASCHIVAY POMOGU
BUD VNIMATELEN G52 NADO OTMENIT DO POISKA G54-G56
Например, так:
G54
(Работа в СК G54)
G55
(Работа в СК G55)
Да это-то понятно, но под наши задачи не подходит. Надо обработать одновременно более 100 заготовок, основных систем координат не хватит. Я применил G52, всё прекрасно работает, мне просто интересно, как программно отменить G92. Какой-то гнилой оператор... Можно конечно и с ним, перемещая в приращениях (по G91), но если обработка аварийно встанет, то концов не найдешь...
Индикация в локальной системе
следующих способов:
Имеется в виду перемещение по G28?
Я делал нечто подобное... Правда, не 100 деталей...
Запоминал положение XY перед присвоением значений по G55 в отдельные переменные. В начале УП организовывал проверку их. Если не 0, то сразу переход на нужное значение.
Это в случае сбоя. Только переменные нужно выбирать из ряда #5хх, которые сохраняют значение при выключении питания.
для отмены G92 в программе !!!! просто надо забить её другой G92
т.е.
G0 G90 X50. Y10.
G92 X100. Y0 - НАЧАЛО СМЕЩЕНИЯ
РАБОТА
G0 G90 X50.Y10.
G92 X-100. Y0 - ОТМЕНА СМЕЩЕНИЯ
ВСЁ ПРОСТО !!!!!
ЕСЛИ РАБОТА ПРЕРВАНА , А СМЕЩЕНИЕ УЖЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ, ТО ДЕЛАЕМ ВЫХОД В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И УЖЕ ТАМ ГОВОРИМ G92 X0 Y0 !!!!
ХОТЯ У НАС В ЦЕХЕ 4 ФАНУКА, И НА ДВУХ - G92 СБРАСЫВЕТСЯ ПРОСТЫМ ВЫХОДОМ В ИСХОДНОЕ
