Нужен САМ модуль
Доброго дня, нужен САМ модуль для Т флекс или автоСад (лучше и тот и другой).
Смысл загвоздки таков:
Необходимо чертежи, созданные в этих прогах конвертировать в машинные коды fanuc 16m/fanuc 0m, конечный файл для загрузки в пульт станка должен иметь расширение .u00.
Помощь ну очень нужна, так как создание чертежей в той проге которая шла со станком - проще сразу застрелиться!
Спасибо.
В програмном обеспечении слабоват, так что если вдруг что то не так сказал/указал просьба - сильно не пинать!!
Изменено пользователем Blad62
"...их есть у меня!"
Поглядите систему ADEM. За адрес сайта боюсь забанят, но найти его совсем не сложно.
Довольно просто открыть автокадовскую геометрию и набросать на неё обработку, благо программа отечественная и логика близка нашему человеку.
Спасибо.
Для информации: у АвтоКАДа нет САМ. Но (практически) любая САМ-система способна читать dxf-файлы (АвтоКАД), понадобится конечно ещё и постпроцессор для вашей стойки. Насчёт Т-Флекса - просто без понятия, как там и чего.
Есть ведь у Т-флекса родной ЧПУ(САМ) модуль, его и попробуйте. Правильнее было бы, ИМХО, скзать, что за станок-то, расширение файла мало о чем говорит, но для Фануков обычно проблем с постпроцессорами нет.
Станок плазменной резки листового металла Multicut 1000-1530-A60, порталы производство Китай, плазмогенератор США,
Со станком шла программа Type3, в целом прога простая хоть и на английском, но отчертить в ней какую то технологически сложную деталь довольно сложно и времезатратно, вот и пытаюсь найти альтернативу, а так как бюджет был съеден приобретением станка, ищу какой нибудь бюджетный вариант!
Так что буду признателен любым вариантам,
З.Ы. черные ссылки можно присылать в ЛС!)))
Импортируешь в этот Тайп-три чертёж через dxf или eps. И всё. Ничего чертить в Тайпе не надо.
А вообще, Тайп-3 - это программка в основном для ювелирки. Зачем она станку для лазерной резки - не совсем понятно. Просто втюхали внагрузку. Как обычно.
К T-Flex есть модуль T-Flex ЧПУ, ознакомиться можно здесь: <noindex>http://www.tflex.ru/whatsnew/detail.php?ID=1609</noindex>
для несложных работ подойдет
С АВТОКАДовскими чертежами очень хорошо работает Мастеркам и модель строить не обязательно, обработка накладывается прямо на чертеж, но в самом Мастеркам не удобно чертить сложные детали, а в T-Flex наоборот легко чертить, САМ модуль слабый, чертежи Автокада практически не воспринимает.
Спасибо за советы, пробую.
GOLF_stream
Вы работали с ТАЙП 3? Просто не хочет она воспринимать файлы dxf или eps! При импорте автокадовского файла, прога просто вылетает. Мож я че не так делаю?
CAM модуль чертежи вообще не воспринимает. На входе для него геометрия штриховок и путей. Соответственно если геометрия из автокада пришла кривая, рваная, то могут возникнуть сложности. Если чертежи делались в т-флекс КАДе, то проблем никаких не будет, причём присутствует полная ассоциативность CAD-CAM. А если к этому добавить и родной раскрой (для небольшого кол-ва деталей он вполне нормальный), то можно получить хорошее решение...
Для подобных обработок, считаю, никаких "сильных CAM модулей" вообще не нужно.
Когда-то давно и недолго. Сейчас нюансов не вспомню.
Вполне возможно.
Знакомая ситуация. Станок с "кривым" прграмным обеспечением :) Хочешь работать без проблемм-плати ещё.
У себя я решил так. Надо посмотреть что из себя представляет этот файл, с рабочим расширением станка. У меня оказалось
, что это обычный файл с G-кодами но имеющий свое расширение. Теперь работаю так. Нашел человека который dxf файлы перегоняет в текстовые файлы с G-кодами плюс некоторые служебные команды для станка. Может и "кривой" путь но мне подходит.
ещё раз обращусь к автору темы, с саморекламой: где вы находитесь территориально? Может сможете подъехать в ближайшее представительство ГК ADEM, и послушать что вам там могут предложить.
В частности, как я понимаю, вас могут заинтересовать функции CAD/CAM/CAPP системы ADEM в части создания и экспорта/импорта плоской геометрии, создание схем раскроя для листового материала, программирование газо- плазмо- гидро- электроэррозионной резки для станков с ЧПУ.
тогда наверное ближе всего будет скататься в Москву.
Сейчас, кстати проходит выставка Станкостроение в Крокус Экспо, можете там поглядеть и поспрашивать.
