Fanuc Oi Mate-TD
Pavloid
Доброго времени всем..Прошу помощи у продвинутых Фануковцев.
На новом станке при включении система начала выдавать ошибку SV 5136. Которая в литературе расшифроввывается так:
Номер усилителя,определённый FSSB, недостаточен по сравнению количеством осей управления. Либо настройка количества осей или соединения осей ошибочны.
По сему станок не приводится в готовность.
В какую сторону копать я не представляю..может кто подскажет?
Изменено пользователем Pavloid
самое плохое что встречал в своей практике - это мыши съели оптоволоконный кабель :)
- а так - параметры, и физические соединенияют чпу до приводов. шина, питание силовое, питание управляющее
Оптоволокно на входе привода светится, значит , я так понимаю что целое.... А что ещё нужно , какие сигналы должны прийти на привод что бы тот включился?
привод Bi SV 20 Fanuc
И ещё...... на фотке экран...на нём что должно отображаться ? какие параметры.?..на данный момент у меня он пустой..Возможно что отображаться будет только когда станок в состоянии готовности???
У меня подозрение на параметры...Что мне нужно проверить в них?
Может просто проверить в системе, что забит требуемый тип усилителя?
Читайте здесь B-65325EN_01 и B-65270EN_06
5136 говорит, что не отвечают основные оси X,Y,Z и т.д. Смотрите питание на привод основных осей, это там, где оптика входит, напр. 20/20-11, 40/40-15 если бета привод. А экран "power mate manager" - эти привода подключаются на "I/O Link" - линия входов/выходов по обычном кабеле, разъемы JD1A(выход) и JD1B(вход). Таким приводом управляют рев. головку, заднюю бабку, но не XYZ.
Причина по ошибке пока такова....Вышли из строя оба привода...А почему вышли-вот вопрос. Будем разбираться.
Сталкивались с такой ошибкой. Слетели параметры установки FSSB, настроили и все ок.
Посмотри параметр 1023 - количество осей установленное в этом параметре,
совпадает с общим числом осей сервоусилителей.
Посмотри что стоит в параметре Бит 0 1902
Бит 1 1902
Подскажите ещё такой вопрос...Если приобретать новые сервоусилители ,то их нужно будет програмировать либо они уже запрограмированы стандартно?
Усилители Fanuc Bi SV 20 ( A06B6130H002 )
Fanuc Bi SV 40 ( A06B6130H003 )
подскажите пожалуйста на экране "power mate manager" ось с субшпиндель обозначена S2 и на против отображаются показания энкодера и вторая строка F где как я понимаю должны отображаться обороты. Но вместо заданных 500 об.мин показывает 180. В чем причина?
