Привет работникам CAD/CAM!
Есть куча приятных ощущений после работы с Architectural Desktop R3.3. Поделюсь лишь некоторыми:
1. Технология многовидовых блоков!!! Прорыв!!!:cool: Я еще не видел продукта, который мог это делать. Например на виде в плане унитаз отображается условным изображением, но стоит нам повернуть модель как мы видим его таким каким он должен быть - настоящий трехмерный унитаз! Причем если на него посмотреть сверху это далеко не условное отображение.
2. Очень гибкий инструмент, позволяющий делать все-что угодно с объектами, причем оставляя их параметрическими. Практически в каждом AD-объекте, в параметрах отображения, можно вставить любой пользовательский блок (очень здорово получается создавать балясины произвольной формы в стилях перил) который будет отображаться в соответсвующих Display Configurations.
3. Отличные инструменты для работы с данными и спецификациями !!! За две минуты можно создать любой шаблон отчета. Причем все изменения происходят в нем в он-лайне: добавил окошко в стенку, в спецификации оно прибавилось, удалил дверь - дверь вычлась, даже не надо делать refresh.
4. Модификаторы стен и прочих объектов. Делается все за два клика. (Кто работал в ArchiCAD тот поймет:))
5. Наконец-то можно все настроить по ГОСТу и СПДС и делать нормальную, рабочую документацию. Не в одном буржуйском пакете, так гибко это не настраивается.
6. .......... много хороших слов и прелестей проектирования
Единственное что не нравится :(  -  не отображается штриховка стен и перекрытий на разрезах. Приходится разбивать их, терять ассоциативность с моделью, а потом штриховать руками, нет соединений узлов металлоконструкций, тоже хреново.
Но зато все остальное - СУПЕР.
Да и еще, с ним удобно работать тем, кто раньше работал в АКАДе, перелазить на АДТ c ArchiCAD'a советую только тем, кто еще не сильно привык к его интерфейсу и идеологии.
Мой отец работает в Моспроект-2. Он тоже говорит, что в области архитектуры продуктам Autodesk достойных конкурентов сейчас нет... Я, правда, "машиностроитель", мне сложно судить, но видимо он прав :).
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
