а экодер к разъему подключен.
ошибка на приводе какая индицируется 8. 9. A. и появляется сразу после включения привода с подключенным мотором или при попытке перемещения (правда синхронный мотор без датчика нормально крутить в любом случае не выйдет и возможны различные ошибки)?
Первый архив - 802dslibn.arc
Второй - 802dslibnhmi.arc
Третий - 802dslibnnc.arc
Их видно на втором скрине, который я крепил постом выше. Там же видно и их размер
Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
Как дети ибо:
1. Погуглите такие цветистые фразы хьюаристки - выдаёт первой строкой в поисковике.
2. Зачем шифроваться на форуме той же хьюаристке, если поисковик выдаёт даже закрытую вакансию?
Кому надо - тот найдёт.
Имхо - вакансию полная шляпа какая-то газообразная.
От этого пункта надо здорово насторожиться
Если эти отверстия соосны ,то машинные координаты центра стола в данном случае будут Х=-1208.101 ,чтобы найти неизвестный соосный Х после полворота стола на 180 градусов ,нужно (центр стола*2)-Х1. Пример: (-1208.101*2)-(-756.305)=-1659.897. Ось Z находиться другим способом ,для этого нужно знать другую константу для расчёта по оси Z. В Синумерике можно забить эти данные в базовое смещение и тогда центра стола в СНТ по оси Х будет совпадать с осью вращения стола. По стандарту фирмы UNION в машинных координатах центр вращения стола при условии X=0 W=0 V=0 Z=0 будет совпадать с вершиной и центром инструмента.
