покупка
Куплю координатно фрезерный станок чпу отечественного или импортного производства б/у
Изменено пользователем bsa1957
  • 4 месяца спустя...
Поставка б/у и нов. из Чехии, если актуально направлю предложение, ответьте по тел 963 679 1976
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
