Проблемы с использованием Библиотеки стандартных деталей Please HELP (SE ST3))
VSBond
Перешел на SE совсем недавно, раньше висел в Компасе, и практически сразу возникла проблема с исспользованием в сборке библиотеки стандартных деталей :(
Отдельно поставил Администратор стандартных деталей, появилась папка Solid Edge Standard Parts но путь к ней пустой.
Как мне сказали, нужно сконфигурировать файл SAC и задать к нему путь но вопрос как это сделать????
Прошу помощи, заранее благодарен!!!
Если ставил ST3/ST4, то обязательно надо было выбрать установку мастер-деталей. В этом случае ставится демо-база и конфигурится файл SAC.
А потом уже ставить Machinery и/или Piping library и добавлять нужные каталоги.
Romario03
Да в том то идело что мастер-деталей отмечал при установке...демо-база поставилась, а файл SAC не сконфигурировался. :(
не пойму в чем причина....
Romario03
Ну тогда значит надо сконфигурировать вручную через Мастер конфигурации. Задай путь к папке Solid Edge Standard Parts и еажми "по умолчанию" - все остальные параметры пропишутся автоматом. После чего сохрани изменения. Файл SAC должен быть создан.
такая же проблема
Только вот сконфигурировать не получается...пишет
ОШИБКА СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК ИСПРАВЬТЕ ЭТИ ОШИБКИ:
НЕТ СВЯЗИ С БАЗОЙ ДАННЫХ
вот такая ошибка, какая еще база данных, никак не могу допетрить...
  • 5 лет спустя...
  • 10 месяцев спустя...
В 17.06.2017 в 22:32, olegusoshin сказал:
Такая же штука на ST7. Насколько я понял, неправильно сконфигурирован Microsoft SQL Server. Но что конкретно, не пойму.
Такая же штука на ST9 (русскоязычная версия).
Подскажите удалось решить кому проблему? Поделитесь опытом
Пробовал полностью переустанавливать, проблема остается.
Где копать?
Спасибо.
Надо ставить SQL Server Management Studio и смотреть, что с базой. Похоже, что база неправильно сконфигурирована.
Лично мне на 9 солиде помогло следующие:
1) Открываем папку с установщиком Standard Parts Administration/ISSetupPrerequisites/Microsoft SQL Server 2012 Express for SE
2) Запускаем SQLEXPR_x64_ENU.exe
3) Выбираем 1 пункт, дальше будет мудреная установка от Microsoft
4) Затем через пуск запускаем Solid Edge ST9/Стандартные детали/Мастер конфигурации, затем жмем "обзор" и указываем куда мы поставили Standard Parts. Затем нажимаем "сохранить"
5) Через пуск запускаем Solid Edge ST9/Стандартные детали/Администратор и регистрируем базу данных для программы
  • 1 год спустя...
Товарищи, что делать, если   Microsoft SQL Server 2012 Express for SE  не устанавливается ?   Может это быть из-за спец сборки винды, со всякими удаленными  компонентами?
  • 1 год спустя...
Всем добрый день! Столкнулся с такой же проблемой при установке ST8 и ST9. Microsoft SQL Server 2012 Express for SE  устанавливается с ошибкой. Поэтому Администратор не работает. Установка Microsoft SQL Server 2012 Express от Microsoft не помогает. Решение от@lolikjar не работает, возможно потому, что выбор установки (первый или второй) не предлагается. Что, проблема за 10 лет так и не была решена никем?
