Про чертежи
Роман Грозный
можно ли разрез поместить на другом листе, а родительский на первом оставить? без потери ассоциативности естессно.
можно ли линии разрыва по ЕСКД, а не прямые? У меня ST3.
1. View Property - General - Sheet
2. Есть4 типа линии разрыва
Straight
Cylindrical
Short Break
Long Break
Что сложно F1 нажать?
Кроме того в ST4 при отображении зависимого вида на другом листе отображаются ссылки на лист в названии вида
если б зоны отображались - тогда было бы круто.
как и в тифлексе - разработчик не знаэ, что при вертикальном листе верхнее обозначение чертится СПРАВА вверху.
как войти в режим редактирования форматки?
допграфы конечно же не включаются (заказчик, патент)?
принцип форматок как у SW (есть файл, который можно править вручную)?
как материал присвоить детали? масса автоматом не проставляется в чертёж?
  • 6 месяцев спустя...
Роман Грозный
Как делать символ сварки с несколькими выносками? Как делать выноски сварки с изломами? Как отзеркалить стрелочку сварки?
Как нанести шероховатость на негоризонтальную линию (или дугу), без выноски? Множественные выноски шероховатости, как?
Длина-ширина эллипса (например наколонного) в эскизе?
Многоэтажные позиции?
ST4, справку смотрел.
Использовать команду Выносная линия. Для изломов - щелчок по линии с нажатым Alt.
В свойствах символа сварки - С другой стороны.
Ставишь шероховатость, указываешь дугу, потом отключаешь выноску. Много линий-выносок - как для сварки.
С помощью команды Размер между, по двум точкам
Для крепежа есть спец. опция многоэтажной позиции. Если не крепеж, тогда переместить одну поз. на другую, они соединятся в многоэтажную.
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
