Разделение тела в Catia
bigbrother-1612
Здравствуйте!Такой вопрос есть ли в Catia операция разделения тела.
Например нужно отделить часть твердого тела, изменить его (фаску снять или еще чего) и потом присоединить обратно.Сколько ни копался ничего не нашел, операция рассечения просто отрезает часть от тела и все.
Изменено пользователем bigbrother-1612
Если части конструкции нужно модифицировать отдельно друг от друга, то их изначально моделируют в виде сборки. Если нужно в part design сделать несколько тел, то тоже без проблем создать. А чтобы разделить изменить срастить - это технология не Катии.
ну сдесь же не написано что не может, написано что не технология )
можно так сделать, но не нужно )
как вариант можжно сделать 2 тела одинаковых отрезать там и там что надо (разные части), проделать с ними действия а потом объеденить булем.
но это не гуд.
А зачем ему это?
А мне нравится, в некоторых случаях очень удобно, к примеру в теме про сферический крест где в катьке изголялись как могли а солид телами бац-бац.
У меня была девятка у которой был синхронизатор между первой и второй передачей, а потом была Тойота Королла у неё не было синхронизатора между первой и второй, видимо японцы не представляют себе ситуацию, когда нужно переключить вторую передачу на первую. Но в любом случае вывод один Тойота ацтой! или нет?
Хорош прикалываться, народ! Ну в самом деле... =) Уж катии то такая чепуха - как семки гопнику....
Есть у тебя тело. Тебе надо его разделить. Копируешь тело. Получается два тела. От одного отрезаешь одну часть, от второго - другую. Изменяешь нужную часть, затем сращиваешь. Все делается с помощью булевых операций.
Только зачем все это? С какой целью делаются не нужные операции?
п.к. От недостатка опыта моделирования... Заниматься кусочно-лепным моделированием в параметрической системе с деревом построения, последнее дело.
Ну, почему же ненужные?
Если есть одно тело, как из него два то получить? +) Или изменить часть геометрии, а другую не трогать?
Вопрос стоит размыто. Я в общем и ответил. Конечно, не на уровне гипер - конструктора, на уровне программиста, знакомым с моделированием. +)
А в чем проблема сделать то что нужно без разделения?
Да кто его знает? =) Вопрос стоит - я ответил, как можно сделать. Хотя дурость.. Если к примеру твердое тело составлено из сферы и куба и нужно диаметр сферы изменить... То ничего делить не надо. Прям в дереве поменял, налил и выпил =)
Создать сборку, вставить тело в сборку и копию, а дальше изголяться над каждой по отдельности.
методов много... все зависит от того что надо получить... а вот для фаски такое делать бессмысленно. Да и Catia не Solid'ол
А Солид может !
И NX тоже!!!
Да может быть это идеологически неверно но попадаются детальки у которых нужно сперва сделать одни операции, а затем в ограниченном объеме другие.Например у нас по инструкции нужно сперва смоделировать солид а затем скруглять кромки, снимать фаски и т.п.Ограничение по прямой, кривой и иже с ними не всегда работает.
Да и параметризация от таких извращений редко страдает.
И? Это правильно, но не совсем. Фаски и скругления нужно делать в определенный момент (До того как другая операция разделит кромку на несколько... Иногда может быть случай, когда лучше начинать деталь вообще с выреза...
Все равно не понятно зачем делить, все и так строится...
п.к. Лучше приведите пример геометрии, где по вашему мнению необходимо деление тела?
Строить нужно нормальную геометрию с которой потом удобно и корректно работать именно на это рассчитывает разработчик софта и то что он не заложил множество функций для извращенного моделирования возможно его принципиальная позиция.
При чем здесь ацтой/неацтой, я понимаю почему функций из катьки нет в солиде но почему наоборот - этого никак не пойму, к чему холивар, кому мешает дополнительный функционал?
Нет, это неправильно - навязывать пользователю некие методики за счет ограничения фич. Фич надо много и гибких.
Ага.
пусть лучше будут картинки чего надо сделать. и то что тут обсуждаем в кате делается за пару действий, солид за одно...незнаю как у вас но у меня солид оч глючит на операции разделить, особенно если выше нее что-то редактируется
