Разделение тела в Catia
bigbrother-1612
Здравствуйте!Такой вопрос есть ли в Catia операция разделения тела.
Например нужно отделить часть твердого тела, изменить его (фаску снять или еще чего) и потом присоединить обратно.Сколько ни копался ничего не нашел, операция рассечения просто отрезает часть от тела и все.
Изменено пользователем bigbrother-1612
Если части конструкции нужно модифицировать отдельно друг от друга, то их изначально моделируют в виде сборки. Если нужно в part design сделать несколько тел, то тоже без проблем создать. А чтобы разделить изменить срастить - это технология не Катии.
ну сдесь же не написано что не может, написано что не технология )
можно так сделать, но не нужно )
как вариант можжно сделать 2 тела одинаковых отрезать там и там что надо (разные части), проделать с ними действия а потом объеденить булем.
но это не гуд.
А зачем ему это?
А мне нравится, в некоторых случаях очень удобно, к примеру в теме про сферический крест где в катьке изголялись как могли а солид телами бац-бац.
У меня была девятка у которой был синхронизатор между первой и второй передачей, а потом была Тойота Королла у неё не было синхронизатора между первой и второй, видимо японцы не представляют себе ситуацию, когда нужно переключить вторую передачу на первую. Но в любом случае вывод один Тойота ацтой! или нет?
Хорош прикалываться, народ! Ну в самом деле... =) Уж катии то такая чепуха - как семки гопнику....
Есть у тебя тело. Тебе надо его разделить. Копируешь тело. Получается два тела. От одного отрезаешь одну часть, от второго - другую. Изменяешь нужную часть, затем сращиваешь. Все делается с помощью булевых операций.
Только зачем все это? С какой целью делаются не нужные операции?
п.к. От недостатка опыта моделирования... Заниматься кусочно-лепным моделированием в параметрической системе с деревом построения, последнее дело.
Ну, почему же ненужные?
Если есть одно тело, как из него два то получить? +) Или изменить часть геометрии, а другую не трогать?
Вопрос стоит размыто. Я в общем и ответил. Конечно, не на уровне гипер - конструктора, на уровне программиста, знакомым с моделированием. +)
А в чем проблема сделать то что нужно без разделения?
Да кто его знает? =) Вопрос стоит - я ответил, как можно сделать. Хотя дурость.. Если к примеру твердое тело составлено из сферы и куба и нужно диаметр сферы изменить... То ничего делить не надо. Прям в дереве поменял, налил и выпил =)
Создать сборку, вставить тело в сборку и копию, а дальше изголяться над каждой по отдельности.
методов много... все зависит от того что надо получить... а вот для фаски такое делать бессмысленно. Да и Catia не Solid'ол
А Солид может !
И NX тоже!!!
Да может быть это идеологически неверно но попадаются детальки у которых нужно сперва сделать одни операции, а затем в ограниченном объеме другие.Например у нас по инструкции нужно сперва смоделировать солид а затем скруглять кромки, снимать фаски и т.п.Ограничение по прямой, кривой и иже с ними не всегда работает.
Да и параметризация от таких извращений редко страдает.
И? Это правильно, но не совсем. Фаски и скругления нужно делать в определенный момент (До того как другая операция разделит кромку на несколько... Иногда может быть случай, когда лучше начинать деталь вообще с выреза...
Все равно не понятно зачем делить, все и так строится...
п.к. Лучше приведите пример геометрии, где по вашему мнению необходимо деление тела?
Строить нужно нормальную геометрию с которой потом удобно и корректно работать именно на это рассчитывает разработчик софта и то что он не заложил множество функций для извращенного моделирования возможно его принципиальная позиция.
При чем здесь ацтой/неацтой, я понимаю почему функций из катьки нет в солиде но почему наоборот - этого никак не пойму, к чему холивар, кому мешает дополнительный функционал?
Нет, это неправильно - навязывать пользователю некие методики за счет ограничения фич. Фич надо много и гибких.
Ага.
пусть лучше будут картинки чего надо сделать. и то что тут обсуждаем в кате делается за пару действий, солид за одно...незнаю как у вас но у меня солид оч глючит на операции разделить, особенно если выше нее что-то редактируется
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
