Пошарил в поиске. было уже несколько тем похожих, но нужной информации там не нашел. в связи с эти попытаюсь описать проблему.
Необходимо учесть выделение тепла при трении двух тел. (вот в общем то и вся проблема =) )
В хэлпе нашел тему Thermal Contact. Как я понимаю именно то, что мне надо. А Friction Sliding так вообще в точку.
Но не получается все задать. есть некий коэффициент TCC чему его задавать не понятно. А также в целом как построить задачу.
Вот как я делаю.
Элементы беру Plane223 из вкладки Coupled Field
с материальными свойствами сложнее. я не очень понимаю что задавать надо. (задаю упругие свойства, + C + KXX )
делаю геометрию (прямоугольник стоит на длинном прямоугольнике =) )
сетка
контактная пара. через wizard. там ТСС ставлю 1. коэф трения 0.5 к примеру ( тут могу очень ошибаться )
граничные условия... снизу все закреплено... а на кубик сверху давление сбоку перемещение... и начальные температуры
решить... ошибка в узле закритическая температура... и все
объясните пожалуйста. Заранее спасибо.
Изменено пользователем AlexLPN
реализовал контакт и температуры обоих тел. задача решается. но только в смысле упругости и температурных полей в отдельности. то есть температура не переходит через поверхность контакта. как это реализовать? спасибо
температуру через контакт провел) все хорошо...
осталось реализовать наличие температуры от трения... подскажите?)
Вот примерчикMECH_FrictionHeating_FILES.zip
Изменено пользователем kazak
эм... могу сейчас написать что то глупое)... заранее извиняюсь...
я в воркбенче особо не работал... в основном только в классическом ансисе...
открываю ваш проект... а в окошке только геометрия задана... я что то не так делаю да?
з.ы. большое спасибо за пример... я знаю что он там есть) просто я туплю... и он меня очень выручит
    • Handrusik
    • Den4ik85
