Добавление новых SHX шрифтов в русском TurboCAD
Недавно установила пробную версию русского <noindex>TurboCAD Deluxe 17 </noindex>, и не могу разобраться, как и куда добавить свои SHX шрифты? Может кто-нибудь пользовался этой программой и может помочь?
Подозреваю, что пользователей мало...Но поскольку программа типа AutoCAD, то рискну дать совет сбросить шрифты в директорию Fonts....
Все верно, нужно скопировать шрифты в папку C:\Program Files (x86)\IMSIDesign\TCW17\Program\Fonts\. Также путь на нее можно посмотреть Настройки -> Расположение файлов -> Файлы SHX шрифтов.
А может, кто-нибудь подскажет еще такой момент - я создаю Видовой экран, он имеет форму прямоугольника. А возможно изменить форму этой рамки? Я разобралась, как несколько видовых экранов разместить на одном листе, а можно ли сделать их отличными от прямоугольника по форме? И если то как?
надо нарисовать новый замкнутый контур и вызвать команду "Обновить границу видового экрана" из меню "Рабочее пространство", а вообще у них на сайте есть уроки на эту тему.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
