Вафельная обечайка
Aleksej_K.
Я студент последнего курса, пишу дипломную работу, столкнулся с проблемой..
Подскажите, возможно ли в Solid Edge создать вафельную обечайку?
Интересует процесс сворачивания листа с сотами в обечайку.
Как создать уже готовую обечайку с сотами я догадался, но нужно иметь связанные друг с другом развёртку и готовую деталь.
Прошу прощения, если вопрос повторился, но про вафельную обечайку я нашел в теме по SW и она не годится.
Используй Фигурный фланец. Эскиз - незамкнутая дуга. Затем Разогнуть - создать вырезы - согнуть. Сделать развертку. Вот дерево построения.
Спасибо!! смысл я понял, но так сходу сделать всё равно не удалось) на работе попробую сделать, уверен, что всё получится. О результате напишу, чтоб довести тему до логического завершения)
Еще раз спасибо!
1. Создаю листовую деталь
2. Перехожу в обычную среду
3. На плоскости "сверху" черчу окружность, делаю разрыв.
4. Выполняю команду "фигурный фланец" (вытянуть обечайку, здесь же задать толщину стенки)
5. Разгибаю деталь (Листовая деталь - сгиб по линии -разогуть)
6. Черчу эскиз на поверхности обечайки
7. Вырезаю эскиз на нужную глубину.
8. Массив элементов
9. Сгибаю деталь ("согнуть снова")
Обнаружил, что если после пункта 7 скруглить углы выреза (между донышком впадины и стенками), а затем создать массив выреза с скруленными углам, то обечайка свернётся БЕЗ массива впадин. Не критично, но хотелось бы с скруглениями))
Спасибо Romario03. Надеюсь эта тема поможет еще кому-нибудь.
Изменено пользователем Aleksej_K.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
