Как построить деталь по имеющимся разверткам
Здравствуйте!
Имеются размеры развернутых на плоскость поверхностей детали (корпуса лодки). Возможно ли по этим размерам построить 3D модель? Если да, то какая программа для этого подойдет. Пошаговой инструкции не прошу, просто скажите, программу и в каком разделе мануала искать...
Пока прочитал мануал SW2011 - решения не нашел...
Здравствуйте!
Нету такой волшебной кнопки.
Только ручками и головой, и долго-долго-долго.
Да и вообще, если есть развёртки, зачем модель?
Режь, сшивай и клей.
Режь, ломай и нам давай! :drinks_drunk:
По сути, это размеры П-образных сечений. Построить сечения и по ним 3D модель.
Не издевайтесь.
Есть технология "Сшей и склей".
Так вот, для неё достаточно развёрток, чтобы получить готовый корпус.
Постройте, пожалуйста, я хочу это видеть...
я на кнопку и не расчитывал. я просил подсказку в каком месте смотреть.
можно, конечно, и масштабную модель построить, но 21 век на дворе. Да и "покатать" было бы интересно, но опытным бассейном я не располагаю, а вот софт для проверки всяких гидродинамических характеристик имеется. Только этому софту 3Д модель нужна.
лучше объясните как.
Да нет обратного пути.
Модельку построили, очень хорошо.
Значит и лодка построится.
А гонять её где-то, зачем Вам это?
Если есть развёртки, значит, где-то есть и модель, а следовательно, она посчитана.
Да и не нужно эту модель гонять, это не глиссер какой-то.
Имхо, это бесперспективняк. Проще новую модель сделать и новые выкройки.
Впрочем, если есть софт, который позволяет задавать сплайнам длину, то может и получится что... Солид, например, сплайны не образмеривает.
Есть на эти дела Rhino,
даже для корабликов используется,
да и мануалов вагон.
Кнопочки обвел красным:
да, забыл- поверхность нужно сделать и уж с ней....
Изменено пользователем dpm
гы-гы. почему модельку?
а вот зачем мне 3Д, давайте примем это как данность. Что-то поменять, что-то переделать, покрутить, "поплавать". Просто нужно.
спасибо. мало чего понял, но пойду читать мануал. :)
Раз такой умный, то теперь расскажи как по имеющимся развёрткам построить нужную поверхность.
И впредь советую сначала понять суть задачи, потом подумать, и только потом писать.
Тогда не занимайтесь ерундой и делайте изначально свой проект, который сможете менять и переделывать сколько угодно.
И зачем Вам гидродинамические характеристики подобной лоханки? Достаточно знать водоизмещение чтобы определить потонет она под нагрузкой или нет. Всё остальное - полная ерунда. Особенно если учесть технологию изготовления.
Зачем же так оскорбительно? Ваша Онега тоже еще то корыто :)
Гидродинамика, гидростатика, это не суть вопросы этого форума. Я уже объяснил, "мне надо", поэтому прошу помощи у компетентных людей. Но если уважаемое сообщество говорит, что вопрос не решаем, то больше вопросов у меня нет.
Бесполезный совет лучше чем вредный :biggrin:
Надо тырить не только развертки, но и сами модельки.
Или моделить самому
Павлуха прав, обратного пути нет.
я чту уголовный кодекс. это не тыреное. :)
Вопрос решаем. Всё дело в "цене решения". Начертательную геометрию ещё никто не отменял. Циркуль в руки - и вперёд восстанавливать поверхности по развёрткам.
Можно написать какую-нибудь уникальную программулину для этой задачи.
Но сделать это быстро и эффективно с помощью обычного софта врядли удастся.
Если хотите делать и вылизывать проект - делайте и вылизывайте проект. Свой проект.
Если хотите использовать готовое - используйте готовое.
Вы оскорбительно высказались не просто о чём-то, к чему я имею некоторое отношение, а об очень заслуженной лодке, в которую вложили душу и силы десятки людей на протяжении десятков лет. Это не делает Вам чести.
Ой, да ладно ...
Ну не сам же делал ...
Если есть развертка, то где-то осталась модель.
Чтоб не делать через наоборот!
Развертки без модели не бывает!
:biggrin:
Ну а если серьезно, то эамоделить и развернуть такую лодочку дел на полчаса при наличии минимальных навыков, в той же Rhino.
Но не наоборот!
PS
И еше есть специальные и даже бесплатные програмульки для моделирования и развертки лодок, встречались в сети уже не помню где.
ок. спасибо. я уже понял, что имеющимся софтом мне эту проблему не решить. а о бесплатных <noindex>программульках</noindex> я знаю.
Не даже, а для корабликов и используется.
Эта программулька вам такие развёртки сделает, которые никогда не сойдутся.
Результат развёрток в Рино:
Маньяк! Металлический баллон вместо надувного. Маньяк!
эээээ.... сурово :)
мы говорили про бесплатные программы, а Rhino коммерческий продукт.
Carene2008 моделит и строит развертку лодки за минуту.
За минуты-то строит, так там головой надо сначала работать, и что-то минимально соображать в судостроении.
Параметры-то от руки вводятся.
А чо форма такая? Неопознанная плавающая тарелка? :biggrin:
(Шучу, не вздумай обижаться)
А вот Гольфстрим сразу узнал...
<noindex>Не тонущее корыто.</noindex>
