Как построить деталь по имеющимся разверткам
Понял.
Чиста Титаник!
Тот тоже был самым не тонущим пока не утонул! :happy:
Ну где живём-то, у нас айсбергов нет. :bleh:
А вода-то хоть есть? <noindex>Походу один песок</noindex> ...
<noindex>Есть.</noindex>
Ух, ё ...
Целое море!.
А нам в школе на географии ..., врали наверное ..., или перепутал?
Ну тогда можно что-то посолиднее построить. :smile:
Озеро Айдаркуль образовалось в 1969 году в результате аварийного сброса воды с Чардаринской ГЭС. Затопило много населённых пунктов.
На сегодняшний день длина примерно 165 км, ширина до 30 км, общая площадь примерно 4000 кв.км.
Ни на одной карте СССР этого озера не было.
  • 2 года спустя...
Имеются размеры развернутых на плоскость поверхностей детали (корпуса лодки). Возможно ли по этим размерам построить 3D модель?
Попробовал четвертьавтоматический метод изобразить.
Уважаемый, не путайте Макс и Грассхоппер.
У них задачи разные.
Да я пока что их и не путаю. Попадаю в нужный ярлык на рабочем столе.
Про Макс как бы и речи не было. Было сказано про полигоны.
Вы имеете в виду какую-то узость, специфичность и заточенность этих программ под нечто конкретное?
Я в их хелпах не нашел такой инфы :no:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
