Вопросы новичка...
Знаем. Надо устанавливать не только Standard Parts Administrator, но и поставляемые каталоги Machinery и Piping, которые идут на диске. И затем добавить детали к себе в базу с помощью Администратора (База данных - Добавить детали - Добавить из установочной базы данных стандартных деталей). В появившемся окне выбрать нужные болты/винты/прочие компоненты, которые надо добавить.
Можно поподробнее а то никак не могу установить нужные детали. Требует базу данных с расширение ddb
Изменено пользователем Маго
После установки ставите Machinery Library с диска со стандартными деталями (ну или Piping, если нужно, или вообще и то и другое). Затем в Администраторе выбираете Зарегистрировать детали в БД
Затем выбираете Добавить стандартные детали. Если Machinery или Piping установлены, файл DDB будет виден автоматически.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток всем.
Бьюсь над реализацией в ST6 плавающей сферической опоры на валу (имитация сферического подшипника)...пока что удалось сделать только 2 жёсткие сферические опоры...может кто знает как или сможет придумать как одну из них переделать в плавающую...?
Выкладывайте модель, посмотрим...
Александр Москвичёв
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в SolidEdge построить график параболы?
У вас оказывается расчётная модель... Вам с этим вопросам лучше к расчётчикам.
В ёжике есть команда Табличная кривая, которая позволяет построить любую кривую по точкам из Excel. Прилагаю простой пример.
Парабола.zip
Всем привет! С праздником!
Начал недавно осваивать ежика. С целью, так сказать, повышения общего уровня образованности. Так - то, вроде бы, неплохо, но удручает тот факт, что я не могу создать эвольвентное шлицевое соединение. Подскажите, пожалуйста, как выйти из данной ситуации.
Вы хотите красную кнопку? Её нет.
Есть 2 варианта построения 1 классический, 2 через ж.пу.
1. (классический) Строите эвольвенту через инструмент линия по таблице, открываете эксель, задаете уравнение эвольвенты, Потом вытягиваете по линии зуб и размножаете его массивом.
2. (через ж.пу) Открываете новый файл сборки, выбираете инструмент инженерных построений. Там выбираете построить зубчатое зацепление. Задаете размеры шестерни и колеса, после построения зацепления заходите в деталь шестерни и пристраиваете вал.
Да! Именно ее я и хочу!!))))
Её нет.
Это печально...
Есть 2 варианта построения 1 классический, 2 через ж.пу. 1. (классический) Строите эвольвенту через инструмент линия по таблице, открываете эксель, задаете уравнение эвольвенты, Потом вытягиваете по линии зуб и размножаете его массивом.
Пункт 2 уже пробовал. Хотелось бы иметь параметризированный шлиц с возможностью оперативной замены одного типоразмера на другой. Пункт 2 в этом случае - совсем не вариант... Да еще и втулку шлицевую каким макаром тогда воспроизводить... Через соседнюю ж...пу...
Сейчас пробую создать ЭЛЕМЕНТ шлицевого участка вала (по первому варианту - с "эвольвентой", только без всяких дополнительных файлов таблиц - просто сплайн по точкам, координаты которых просчитываются в таблице переменных) с целью помещения его в библиотеку. Пока не уверен, получится ли эта затея, но, блин, обидно, однако... Упущение конкретное, ИМХО.
И еще одно ИМХО - построение валов, предложенное Сименсом, тоже не айс...
Изменено пользователем mishanag
Есть ещё 3-й вариант. Посмотреть Cadmech под Solid Edge, там точно есть эвольвентные шлицевые соединения.
Доброго времени суток коллеги.
Недавно начал осваивать синхронную среду в ежике (ранее всегда работал в обычной), и возник вопрос - как привязать центра отверстий открытой детали, к центрам отверстий контекстной детали в сборке? Сейчас пользуюсь инструментом "Отверстие", сначала создаю эскиз с проекциями отверстий из контекстной детали, а потом уже к этим проекциям привязываю отверстия на открытой детали. Но что-то думается есть варианты и быстрее этого извращения. Или только остается вариант "Операции в сборке".
Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Заранее благодарен.
Изменено пользователем DeadSky
Самый просой вариант - воспользоваться командой Создать транзитивные связи, находясь в сборке, куда эти 2 детали входят.
Ёжик анализирует взаимное расположение граней и выдаёт возможные варианты
Если согласиться, будут автоматом добавлены транзитивные копии, а уже к ним привязаны нужные грани 3D связями.
Спасибо за ответ. Это уже высшие материи и такие вещи мне известны. Наверное это я не верно сформулировал вопрос, я хотел узнать как включить обычную трассировку концентричности отверстий в сборке? Грубо говоря есть одна деталь с отверстиями, к ней приложена вторая деталь без отверстий, задача в том чтобы на второй детали сделать отверстия концентричные с отверстиями первой детали. При использовании инструмента "Отверстие", оно у меня почему-то не трассирует соответствующие отверстия первой детали. Раньше я использовал инструмент "Вырез" и просто вырезал проекции требуемых отверстий на второй детали. Можно конечно просто произвольно поставить отверстие, а потом колесом его по двум координатам в плоскости совместить с требуемым (тут привязка к центру контекстной детали почему-то работает), но хочется за один клик ставить соосное отверстие не совершая лишних действий.
А, ну тогда всё проще простого. С уровня сборки запускаете Отверстие и режете нужную деталь. В параметрах указываете, что нужно создать синхронный элемент на уровне детали.
Только не забудьте включить опцию выбора элементов сборки, когда запустите отверстие и выберете плоскость для размещения. Иначе привязываться отверстие к окружающей геометрии не будет...
Есть ещё один лихой способ. С уровня детали, в которой надо прорезать отверстия, запускаете Выступ, в параметрах указываете Только внутренние контуры, кликаете на грань и тянете с вычитанием материала.
Спасибо за помощь. Лихими способами я и пользовался, вычитал спроецированные на нужную деталь эскизы отверстий, резал с уровня сборки, но мне не ясно почему с уровня сборки привязка к отверстиям контекстной детали работает, но когда я пытаюсь такую же вещь провернуть со вставкой отверстия в уровень требуемой детали, то привязка про центрам не работает, хотя опция "Элементы сборки" тоже активна, как в случае с добавлением отверстия с уровня детали. Отверстия система вставляет в обычную среду, откуда переношу в синхронную, но это опять же лишние клики мышью. Вот я и подумал что то ли я чего-то не понимаю, то ли солид по какой-то не ведомой причине просто не может совершать эти действия, хотя как я упоминал ранее, если перемещать случайно тыкнутое отверстие при помощи колеса управления, то центра контекстной детали он видит даже с уровня синхронной детали.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
