Вопросы новичка...
Воот примерно так...
и еще, чтобы выбирались сначала грани, нужно, чтобы вы находились в синхронке.
Можно ли в SE выделить ребро и сразу внизу увидеть длину этого ребра?
Добрый день!
Можно сделать следующим образом. В ленте команд выберите вкладку "Измерения", затем выберите команду "Информация об элементе".
Как сделать что бы в детали при клике ЛКМ выделялись грани, рёбра, вершины, а не тела и операции?
Для чего это нужно?
Назначить на команду  "Информация об элементе" клавишу, и тыкать когда нужно померять.
Для чего это нужно?
Ответ - "так в SolidWorks" Вас устроит?
Как вариант.
А типа SW это эталон?
Давайте не будем опять переливать из пустого в порожнее. Например, мне нужно быстро увидеть длину ребра или величину радиуса ребра. В SW для этого нужно просто по ЛКМ выделить это ребро не входя ни в какую команду и внизу сразу показываются значения. Разве это плохо? А как в SE?
Хотя я уже понял как в SE - назначить клавишу. Хуже однако.
Конечно плохо, занимаются ресурсы процессора бесполезной работой. А в SE нужно посмотреть задействуем процессор, не нужно не задействуем. Да и нажать на одну клавишу больше не велик труд.
Это уже к пользователю не имеет никакого отношения. Задействуется, не задействуется. Главное работает быстро и всё сразу видно. И значения появляются только при выделенном ребре. Зачем ещё кнопку то какую то нажимать, рёбра то просто так не выделяют, а выделяют с целью посмотреть длину/радиус.
А зачем мне выделять тело или операцию?
Что бы редактировать. Без поисков в дереве, и без нажатия пкм и редактировать.
@@Sergei
Вы, похоже, обречены в любой системе искать SW. Но ведь это утопия. Не может быть 2х одинаковых программ, написанных разными разработчиками в разных фирмах. Если так сильно привыкли, то быстрее, наверное, в SW появится то, чего Вам не хватает или Вы сами сделаете все нужные базы, чем перейдёте на другую систему моделирования. Думаю, Вы это и сами отлично понимаете.  Базовый функционал моделирования SW, конечно, очень удобен. Поэтому понять Вас можно. Ни в коем случае не пытаюсь что то навязывать или "учить жить" :smile: . Это просто соображение, возникающее при чтении Ваших постов.
Сорри за офф-топ!
Для редактирование проще сделать даблклик на грани, появятся размеры и редактируйте на здоровье. А выделение оно естественно должно выделять то на что покажет курсор - грань, ребро, вершина.
А переключиться между режимами нельзя? В настройках такого нет?
@@Sergei
Сорри за офф-топ!
Да это и так понятно. Давно понятно. Всё так, но....кругозор нужно расширять. Пригодится может.
А если нужно отредактировать всю процедуру, например изменить эскиз?
Зачем выделять то, если вы все равно с этим ничего делать не можете. Стратегия у программы другая, отличная от SW. Сначала выбирается процедура потом геометрия, а не наоборот.
Нет. Вам же написали переходите в Синхрон.
ПКМ на грани - изменить эскиз.
"Потом геометрия" это как?
Смерти моей хотите? :smile:
А если перейти в синхрон, затем изменить настройки, затем опять перейти в обычный режим, то настройки сохраняться? То есть может так можно сделать выделение граней, рёбер и вершин?
Вы не можете сначала выбрать эскиз, а потом нажать "выдавить".  Сначала нажимаете "выдавить", а потом SE заставляет вас или нарисовать эскиз или выбрать уже нарисованный.
В SE яйца всегда идут после курицы, а не наоборот.
Вы не можете сначала выбрать эскиз, а потом нажать "выдавить". Сначала нажимаете "выдавить", а потом SE заставляет вас или нарисовать эскиз или выбрать уже нарисованный. В SE яйца всегда идут после курицы, а не наоборот.
Кстати да. Если сначала нажать на операцию, потом нарисовать эскиз, потом выдавить, то в дереве будет видна только операция. Эскиз почему то не виден.
Если нужен общий эскиз на несколько операций, то нарисуйте его до операций. А эскиз внутри операции нужен только для этой операции.
Волюнтаризм однозначно. :smile:  А если я не знаю нужен мне будет этот эскиз для ещё одной операции или нет?
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
