Вопросы новичка...
Отверстия система вставляет в обычную среду, откуда переношу в синхронную, но это опять же лишние клики мышью
Если не поставить галочку "создавать синхронные вырезы и т.п. (если можно)" то да, они попадают в обычные элементы и их потом надо в синхронку перетащить. Согласен, что с уровня детали должна быть привзяка к контексту при активной опции выбора элементов сборки. Какой-то косяк ёжика видимо...
Всем привет! Возник вопрос - в SE всегда было так, что операции удаления материала в сборке тормозят безбожно? Отверстие вчера полчаса сверлил!))))) Гладкое!!! А если б резьбу еще  нужно было нарезать?)))) Ужас просто! Или я что-то делаю не так?
Добрый день!
А сама сборка не тормозит, когда вы создаете сопряжения например между деталями? Параметры компьютера у вас какие, размер сборки? Разные причины могут влиять на быстроту работы.
Добрый день!   А сама сборка не тормозит, когда вы создаете сопряжения например между деталями? Параметры компьютера у вас какие, размер сборки? Разные причины могут влиять на быстроту работы.
Добрый день!
Нет. Сама сборка не тормозит. Сопряжений там всего штук 10. Деталей - 84. Сборка проектировалась "сверху вниз". Соответственно, есть в сборке 15 - 20 эскизов, которые копируются в детали. Также есть подсборки, в которые копировались связи из главной сборки. Комп - ноутбук HP.
Добрый день! Нет. Сама сборка не тормозит. Сопряжений там всего штук 10. Деталей - 84. Сборка проектировалась "сверху вниз". Соответственно, есть в сборке 15 - 20 эскизов, которые копируются в детали. Также есть подсборки, в которые копировались связи из главной сборки. Комп - ноутбук HP.
Ноут нормальный для таких сборок. Попробуйте как вариант изменить настройки. Я на ноутбук выбираю Аппаратные расширенные:
Хм... Нужно попробовать. У меня там поставлена галочка "Автоматически". Это действительно может повлиять на скорость создания операций в сборке? Мне почему-то кажется, что этим процессор должен заниматься... Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем mishanag
Это настройка для видеокарты. Когда видеокарта не профессиональная, а в вашем случае так и есть, данная настройка может помочь). Еще у ноутбуков есть такая проблема, что по умолчанию запускается интегрированная видеокарта. Я для GeForce делаю следующие настройки:
У меня такой проблемы нет. Я в БИОС отключил автоматический выбор видеокарты, а в Каталисте - поставил фиксированно дискретную видеокарту.
Я почему, собственно, и сомневаюсь, что она поможет... Скорость вращения и позиционирования в окне - ДА, видеокарта контролирует, а вот булевы операции - только процессор...
Тогда отпишитесь помогло или нет). Как вариант закрывать и открывать сборку, для перезагрузки. У меня когда был слабый ноутбук я так делала, сейчас проблем нет)
Хорошо! Отпишусь обязательно!
Даже перезагрузка компа не помогает(((((... Пройденный этап...
Вот на что я грешу точно - на включенный постоянно HT! А на ноуте моем он, увы, не отключается...
Не помогает((((... Прошло уже 15 минут, как я сижу и смотрю на это непотребство, а результата еще нет...
Выяснил, что при удалении сварных швов вырез создается за считанные секунды...(((( А сварку-то хотелось бы тоже видеть!))))
И даже не в сварке дело.... А в том, что когда вырез пересекает сварной шов, то SE начинает тупить...
Всем привет! Работы навалилось, поэтому ежика временно забросил. Вчера начал опять тренироваться)))
Проблемы со сваркой у меня так и остались...
Ту сборку, о которой изначально шла речь, выкладывать не буду, тк слишком много уже деталей. НО! Я смоделировал элементарную сборку и наложил один шов. После этого я стал делать вырезы в сборке, которые удаляют так же часть материала шва. Довольно быстро словил опять тормоза и вот такое вот сообщение. И дополнительно обнаружил еще один нюанс. Если сварная сборка не содержит подсборок, то все в полном порядке!!! А если присутствует подсборка, то вылазит всяка бяка...((( В реальности, ведь, получается так, что сварная конструкция может состоять из заранее сваренных сборок...(((
Проба сварка SE.rar
Вы создаете кросс ссылки и хотите чтобы все летало?
 Поподробнее, пожалуйста, с этого момента. Что имеется ввиду под "кросс ссылкой" и как с этим бороться?)))
ЗЫ. Если задал тупой вопрос, прошу извинить, поскольку в ежике пока еще слабо ориентируюсь.
Кросс ссылка - это когда геометрия (поверхности, грани, тела, линии) взятая из одной детали используют в другой детали, а потом эту же геометрию но уже исправленную пытаются вернуть в первую деталь. Получается замкнутый круг линков. У вас происходит то же самое. Вы когда строите линию сварки вы берете пересечение граней детали и строите тело в сборке. Потом вы разрезаете сварку и первоначальную деталь у вас изменяется грань первой детали и линк на сварку. У вас внутри сборки получается кросс линк. Система тут же вас об этом предупреждает. Поэтому не желательно резать сварку и свариваемые грани детали в сборке. Пост обработка в сборке предназначена для локальных изменений деталей - отверстия, вырезы на участках где нет сварки. Тормозит это еще цветочки, может зайти в цикличность придется каждую деталь открывать и удалять линки.
Хм... Печально... Как же тогда быть, если обработка после сборки и сварки должна быть отображена на отдельном чертеже? На том предприятии, где я тружусь, делаем это в другой САПР довольно легко и непринужденно...
То есть - сваркой в ежике особо не стоит пользоваться?
И еще тогда вопрос - где в документе детали можно просмотреть линки и удалить их?
Я не могу открыть ваш файл, у меня версия ST4 чтобы точно вам сказать где косяк. Судя по всему что то с отверстиями на сварке. Потому что я сейчас сделал сборку и у меня все режет и даже по сваркам. Попробуйте вырезать используя опцию Create Assembly Features, a не Driven.
Если и так не получается то создавайте альтернативные сборки.
Зайдите в деталь и в дереве увидите линки.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
