Вопросы новичка...
Знаем. Надо устанавливать не только Standard Parts Administrator, но и поставляемые каталоги Machinery и Piping, которые идут на диске. И затем добавить детали к себе в базу с помощью Администратора (База данных - Добавить детали - Добавить из установочной базы данных стандартных деталей). В появившемся окне выбрать нужные болты/винты/прочие компоненты, которые надо добавить.
Можно поподробнее а то никак не могу установить нужные детали. Требует базу данных с расширение ddb
Изменено пользователем Маго
После установки ставите Machinery Library с диска со стандартными деталями (ну или Piping, если нужно, или вообще и то и другое). Затем в Администраторе выбираете Зарегистрировать детали в БД
Затем выбираете Добавить стандартные детали. Если Machinery или Piping установлены, файл DDB будет виден автоматически.
Доброго времени суток всем.
Бьюсь над реализацией в ST6 плавающей сферической опоры на валу (имитация сферического подшипника)...пока что удалось сделать только 2 жёсткие сферические опоры...может кто знает как или сможет придумать как одну из них переделать в плавающую...?
Выкладывайте модель, посмотрим...
Александр Москвичёв
Добрый день, подскажите пожалуйста, как в SolidEdge построить график параболы?
У вас оказывается расчётная модель... Вам с этим вопросам лучше к расчётчикам.
В ёжике есть команда Табличная кривая, которая позволяет построить любую кривую по точкам из Excel. Прилагаю простой пример.
Парабола.zip
Всем привет! С праздником!
Начал недавно осваивать ежика. С целью, так сказать, повышения общего уровня образованности. Так - то, вроде бы, неплохо, но удручает тот факт, что я не могу создать эвольвентное шлицевое соединение. Подскажите, пожалуйста, как выйти из данной ситуации.
Вы хотите красную кнопку? Её нет.
Есть 2 варианта построения 1 классический, 2 через ж.пу.
1. (классический) Строите эвольвенту через инструмент линия по таблице, открываете эксель, задаете уравнение эвольвенты, Потом вытягиваете по линии зуб и размножаете его массивом.
2. (через ж.пу) Открываете новый файл сборки, выбираете инструмент инженерных построений. Там выбираете построить зубчатое зацепление. Задаете размеры шестерни и колеса, после построения зацепления заходите в деталь шестерни и пристраиваете вал.
Да! Именно ее я и хочу!!))))
Её нет.
Это печально...
Есть 2 варианта построения 1 классический, 2 через ж.пу. 1. (классический) Строите эвольвенту через инструмент линия по таблице, открываете эксель, задаете уравнение эвольвенты, Потом вытягиваете по линии зуб и размножаете его массивом.
Пункт 2 уже пробовал. Хотелось бы иметь параметризированный шлиц с возможностью оперативной замены одного типоразмера на другой. Пункт 2 в этом случае - совсем не вариант... Да еще и втулку шлицевую каким макаром тогда воспроизводить... Через соседнюю ж...пу...
Сейчас пробую создать ЭЛЕМЕНТ шлицевого участка вала (по первому варианту - с "эвольвентой", только без всяких дополнительных файлов таблиц - просто сплайн по точкам, координаты которых просчитываются в таблице переменных) с целью помещения его в библиотеку. Пока не уверен, получится ли эта затея, но, блин, обидно, однако... Упущение конкретное, ИМХО.
И еще одно ИМХО - построение валов, предложенное Сименсом, тоже не айс...
Изменено пользователем mishanag
Есть ещё 3-й вариант. Посмотреть Cadmech под Solid Edge, там точно есть эвольвентные шлицевые соединения.
Доброго времени суток коллеги.
Недавно начал осваивать синхронную среду в ежике (ранее всегда работал в обычной), и возник вопрос - как привязать центра отверстий открытой детали, к центрам отверстий контекстной детали в сборке? Сейчас пользуюсь инструментом "Отверстие", сначала создаю эскиз с проекциями отверстий из контекстной детали, а потом уже к этим проекциям привязываю отверстия на открытой детали. Но что-то думается есть варианты и быстрее этого извращения. Или только остается вариант "Операции в сборке".
Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Заранее благодарен.
Изменено пользователем DeadSky
Самый просой вариант - воспользоваться командой Создать транзитивные связи, находясь в сборке, куда эти 2 детали входят.
Ёжик анализирует взаимное расположение граней и выдаёт возможные варианты
Если согласиться, будут автоматом добавлены транзитивные копии, а уже к ним привязаны нужные грани 3D связями.
Спасибо за ответ. Это уже высшие материи и такие вещи мне известны. Наверное это я не верно сформулировал вопрос, я хотел узнать как включить обычную трассировку концентричности отверстий в сборке? Грубо говоря есть одна деталь с отверстиями, к ней приложена вторая деталь без отверстий, задача в том чтобы на второй детали сделать отверстия концентричные с отверстиями первой детали. При использовании инструмента "Отверстие", оно у меня почему-то не трассирует соответствующие отверстия первой детали. Раньше я использовал инструмент "Вырез" и просто вырезал проекции требуемых отверстий на второй детали. Можно конечно просто произвольно поставить отверстие, а потом колесом его по двум координатам в плоскости совместить с требуемым (тут привязка к центру контекстной детали почему-то работает), но хочется за один клик ставить соосное отверстие не совершая лишних действий.
А, ну тогда всё проще простого. С уровня сборки запускаете Отверстие и режете нужную деталь. В параметрах указываете, что нужно создать синхронный элемент на уровне детали.
Только не забудьте включить опцию выбора элементов сборки, когда запустите отверстие и выберете плоскость для размещения. Иначе привязываться отверстие к окружающей геометрии не будет...
Есть ещё один лихой способ. С уровня детали, в которой надо прорезать отверстия, запускаете Выступ, в параметрах указываете Только внутренние контуры, кликаете на грань и тянете с вычитанием материала.
Спасибо за помощь. Лихими способами я и пользовался, вычитал спроецированные на нужную деталь эскизы отверстий, резал с уровня сборки, но мне не ясно почему с уровня сборки привязка к отверстиям контекстной детали работает, но когда я пытаюсь такую же вещь провернуть со вставкой отверстия в уровень требуемой детали, то привязка про центрам не работает, хотя опция "Элементы сборки" тоже активна, как в случае с добавлением отверстия с уровня детали. Отверстия система вставляет в обычную среду, откуда переношу в синхронную, но это опять же лишние клики мышью. Вот я и подумал что то ли я чего-то не понимаю, то ли солид по какой-то не ведомой причине просто не может совершать эти действия, хотя как я упоминал ранее, если перемещать случайно тыкнутое отверстие при помощи колеса управления, то центра контекстной детали он видит даже с уровня синхронной детали.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
