Вопросы новичка...
И пожалуй ещё один животрепещущий вопрос. Меняя подобным образом файлы, как указано выше, по идее хотелось бы давать им новые имена. Вопрос: как правильно сохранить файл с новым именем, чтобы именно он остался в сборке, был связан с чертежом (который тоже требует замены имени), а после и все вышестоящие сборки пересохранить с новыми именами?
Понимаю, что надо использовать View and Mark, но пока его работу не осилил в части что происходит и как. Не говоря о том, что иногда он выдаёт подобное:
@@Ljo,
Если вы находитесь внутри сборки то достаточно 2 клика на детали в сборке (или ПКМ - edit) после в меню Save As и дать новое имя. Если вы не в сборке, то через revision manager в окне виндовоза кликаете на сборку ПКМ open to revision manager - дальше по визарду разберетесь.
ART, я пробовал первый вами указанный вариант. В сборке ПКМ и Edit, соответственно все остальные детали становятся прозрачными, а мы идём в Save As, там выбираем Save Copy As, поскольку Save Model As неактивно. В результате в сборке деталь остаётся со старым именем. А надо с новым, и сборку надо пересохранить с новым именем, и чертёжи на сборку и деталь, а так же на подсборки, в которые эта деталь входит. В идеале бы ещё отследить и другие проекты, куда может входить эта деталь, но пока это не главное и чувствую, что ПДМ тут просится по страшной силе.
Не нужно переходить в правую панельку. Жмите на  Save As и все.
Подскажите плиз,  что не так. Вставляю в чертеж сварной детали "список вырезов", а вставляется пустая шапка. и в таблице ничего нет.
Непонятно, к какой программе адресован сей вопрос?
В простых случаях Revision manager вам поможет. Лучше конечно ПДМ.
И если не секрет, то каким образом у вас организована работа с изменениями (ревизии)? На данный момент я работаю со сторонним шаблоном, где при изменении размера появляется треугольник с номером изменения. Это не совсем удобно, ведь номер повышается на каждый размер. Т.е. изменив 5 размеров в верхней детали я получаю пять треуголников с номерами от 1 до 5. Очень сильно загромаждает чертёж, особенно когда изменений в разы больше и счёт идёт на десятки. Я бы предпочёл изменение маркировать одной цифрой в треугольнике с заполнение числа и фамилии изменяющего, а так же кратким описанием, но в строке таблицы изменений.
Когда появляется панель Dimension Tracker при помощи shift  и крысы выберете те размеры которые вам нужны, нажмите кнопку   new revision и задайте тот текст, который вы хотите.
Кстати, а как вы подписываете под размерной линией количество? Например, 2 отв. и т.п.  Автоматом количество конструктивных элементов Солид Эйдж не проставляет, например, на тех же радиусах гибов?
Как делаю. если отверстий мало то вручную. Если много, то таблицей отверстий.
Ljo сказал(а) 13 Фев 2014 - 15:26: Кстати, а как вы подписываете под размерной линией количество? Например, 2 отв. и т.п.  Автоматом количество конструктивных элементов Солид Эйдж не проставляет, например, на тех же радиусах гибов? Как делаю. если отверстий мало то вручную. Если много, то таблицей отверстий.
Кстати если записывать кол-во отверстий вручную, то они сохраняются и потом их можно будет просто выбирать из списка)
Спасибо Вам за разъяснения, помогаете неимоверно. Жаль, что тема не была так сильно развёрнута изначально.
Приветствую заскучавших гуру Ёжика!
К нам от западных партнёров пришла сборка одного небольшого узла (около 900 деталей). Те утверждают, что спроектировано в родном Ёжике. Однако при открытии сборки вылезает такая ошибка.
Жмёшь "Ок" и дальше вроде работаешь. Но не та ли эта ошибка, что западникам можно пальчиком пригрозить и сказать ай-ай, а главное, чем в будущем она может быть страшна для нас?
ART, на английском.
Название деталей цифрами, как и файлов. Возможно, что в других местах что-то...
Похоже что работают в "битом" софте. Вам это может грозить тем, что в один прекрасный момент файлы читаться перестанут.
Это печально, ведь мы купили фактически полную документацию за отдельные денежки (да здравствует, Рим). Выход? Перегнать всё в парасолид и клепать самим изменения нужных моделей и новые чертежи при необходимости что-то менять?
Спросите у них в чем проблема. Если будут "вилять" то выбор или честно транслировать в нейтральный формат и делать изменения и чертежи самим, или не "честно" поискать на просторах тырнета "нужную" утилиту.
Не похоже, а точно работают в пиратском Solid Edge(
Продолжаем вопросы новичка... ST6 7x64. Есть П-образный кронштейн, который надо изменить.    Он приваривается к плоской основе и во внутренней части проходит квадратная труба 40х40х3, которая является просто ножкой. Я считаю, что на толщину 3 мм трубы неадекватно изготавливать кронштейн из листа 8 мм, поэтому задача изменить его толщину на 4мм и обеспечить более верные зазоры с проходящей внутри трубой. 1) Меняем толщину в опциях функции Contour Flange1 без проблем. 2) Если размер 43 мм и 8 мм легко меняются на 42 мм и 4 мм соотвественно, а так же адекватно перестраиваются, то симметричные размеры 29,5 мм никак не поддаются изменениям для правильной вытяжки листовой детали. Остаётся только контур. Вопрос: в чём магия этих размеров? Сам файл в приложении. Спасибо!
Добрый день!
А не какой магии тут нет) Ваш профиль полностью не определен, размеры на скругления вы не поставили. Соответственно когда вы уменьшаете размер 29,5 скругление тоже уменьшается. А радиус гиба равен 4мм.
Начертите профиль без скруглений, и все будет нормально. Или проставьте размеры к скруглениям)
Файл модели во вложение.
Если хотим симметрии, то нет смысла ставить два размера от оси. Достаточно закрепить центр нижней полки на оси и проставить один общий размер. И, конечно же, если другая деталь вставляется внутрь этой детали, то надо толщину давать наружу, чтобы быть гибким в изменении толщины детали.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
