Вопросы новичка...
Если вас не затруднит, пожалуйста объясните пошагово как задать три точки А (210,75,50), В (155,100,15), С (55,75,60) ,D (175,15,105); построить линию между треугольниками (как понимаю она тоже задаётся с определёнными координатами) в ЕСКД чертеже :helpsmilie: .
Чертёж, но с другими координатами точек, в приклеплении файлов.
Изменено пользователем Su-34
Среда drawing(dft) в которой вы работаете не подразумевает наличие 3 - й координаты (Z) в точках. Вы пытаетесь методы автогада перенести в Solid Edge?
Эти координаты даны как я понимаю для задания эпюра. Именно в drawing надо как-то эти точки задать. Про это я у вас и прошу подсказки :closedeyes:
Точки по 3-м координатам можно задать только в среде детали. Точки в среде чертежа задаются по 2 координатам, рядом со иконкой линия, есть стрелочка, нажмаете ее, появится еще несколько иконок, одна из них точка. Нажимаете на нее, в ленточном меню появится возможность ввести координаты X и Y. Треугольники рисуются просто берете линии и соединяете точки.
А вообще лучше пройти курс SE хотя бы самый минимальный.
Подскажите пожалуйста новичку, как построить круговой массив в эскизе...
Никак не могу сообразить...какие то точечки все получаются странные...
Спасибо большое!
Жду скорейшего ответа!
alonefox
Массив чего и какая версия ежиков?
ежик ST 4
я пытаюсь в обычном эскизе (не синхронном) сделать круговой массив "кружков"
он спрашивает центр массива, потом его радиус...и рисует в итоге круг с точечками где должны распологаться мои кружки, но выбрать сам элемент для массива не предлагает...
Я видно что то не так делаю, никак не могу разобраться....
Прошу вашей помощи....
И вот еще вопрос: почему при построении эскиза, к примеру рисовании линии не активны ее свойства т.е. толщина линии, ее тип?
Спасибо большое!
alonefox
ST 4 у меня нет. В ST 1 массивить примитивы (кружочки, линии и т.п) можно только в драфте. Я не слышал чтобы в ST 4 сделали размножение примитивов в эскизе.
Деактивируй проверку эскизов на определеность иконка post-403-1317726835.jpg(relationship colors) и тогда появится возможность изменять свойства линий.
Спасибо большое ART!
на счет эскизов есть такая весч, во всяком случае есть возможность их как бы строить условно (в качестве разметки), видимо чтобы было возможно их использовать как внутренние для дальнейших элементов
Но возможно я ошибаюсь, если чего меня поправьте...
Просто недавно стал изучать ежика, сам работаю в NX (моделирую и пишу УП), получается очень сладкая парочка
Очень облегчает жизнь такая парочка...
Спасибо! :drinks_drunk:
alonefox
Можно конечно, точно так же как внешний эскиз в NX. Потом при построении фитчера выбираешь нужные линии кнопочка include.
Дошел вот до составление чертежей!
Возможно ли изменяя размер в чертеже чтобы изменялась модель детали? как в SW
Спасибо большое!
Есть куча файлов деталей, я создаю файл чертежа и добавляю листы. На листы добавляю виды нужных деталей. В форматке на этих листах, где должен быть номер чертежа, задана ссылка атрибутов, который тянет номер чертежа из атрибутов детали. Но на всех листах ставится номер первой добавленной детали. Подскажите ссылку атрибута которая отображает номер и название конкретно вида детали, расположенного на листе.
Или SE ST4 по другому оформляются чертежи: одна деталь - один файл чертежа?
Изменено пользователем Sitt8
Прошу прощения!
При создании чертежа без модели, никак нельзя управлять построения размерами?
Sitt8
Посмотрите в справке раздел "Использование ссылок атрибутов", там все подробненько расписано.
alonefox
Можно, конечно, все работает так же как в эскизе в модели.
Ну значит сначала нужно выбрать тот элемент, который надо размножить, а потом саму команду.
ART, спасибо за совет стало яснее, но так и не понял как сделать. Итак, есть файл чертежа, в нем 2 листа. На этих листах виды двух разных деталей: на первом листе-первой детали, на втором-второй. Оба листа созданы из одного шаблона подложки. В шаблоне задана ссылка атрибутов %{Номер документа|R1}. Получается на двух листах номер первой вставленной детали. Если ставлю %{Номер документа|R2} то выводит номер второй детали. Если %{Номер документа|GP} то нужно выбирать вид, получается в подложку её не добавлю.в ссылках атрибутов 'из чертежного вида' вообще нет пункта номер чертежа. Всё же есть ли такая ссылка атрибутов которая берет номер и название чертежа из атрибутов модели? Ps. Я новичек в SE, пересел с автокада, много непонятно пока. Заранее спасибо
Не знаю как другие, но если мне нужно чтобы в чертежах были разные детали, я копирую рамку с подложки на основной лист в отдельный слой, потом этот слой замораживаю (Non locatable). С другой стороны я придерживаюсь правила одна деталь - один файл чертежа, просто в свое время я потерял очень много времени на восстановление одного проекта где все чертежи были в одном файле.
Из разных файлов неудобно выводить на печать. Особенно если проект большой. Или может есть какая-нибудь хитрость что-бы можно было вывести на печать чертежи из разных файлов всем скопом?
Зато, как сказал ART, намного надежнее в плане безопасности. Я тоже с таким сталкивался. И Уже давно выработал технологию деталь - чертеж. Много чертежей в одном файле - порочная акадовская практика.
    • статист
