Проектирование АЭС в формате 6D ?
to EugenTrue
возможности ничтожно малы !
и даже после такого поста всё равно считаете что это не тролль?
to EugenTrue
Не суди и не судим будешь.
Спорное утверждение... :rolleyes:
”Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете” (Лука 6,37).
Хочешь поспорить с тысячелетним опытом человечества? Хватит ли аргументов?
Хочещь поспорить с тысячелетним опытом человечества?
Смешно. Ну да ладно.
Вернемся к теме.
Мое мнение - 6D-технологии проектирования АС есть красивая обертка для, собственно, обычных практик. Собственно разрабока АС в CAD/PDM-системе и календарно-ресурсное планирование и управление производством в MRP/ERP-системах.
CATIA — система автоматизированного проектирования (САПР) французской фирмы Dassault Systиmes. CATIA V1 была анонсирована в 1981 году.
Малы по сравнению с чем? С тем, что у Вас написано в профиле — progeCAD 2010?
Вы хорошо знаете современную CATIA? И хорошо знаете требования к САПР-системам для проектирования АЭС? Но тщательно это скрываете — не указываете в собственном профиле? :blush:
И вообще, Вы можете развёрнуто писать собственные мысли? Экономите на буквах?
Вы хорошо знаете современную CATIA? И хорошо знаете требования с САПР-системам для проектирования АЭС? Но тщательно это скрываете — не указываете в собственном профиле? :blush:
SVB, с кем Вы дискутируете? :smile: вот тут его перлы почитайте:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46...=denes&st=0</noindex>
или тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46265&hl=denes</noindex>
или тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46113&hl=denes</noindex>
или тут:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46115&hl=denes</noindex>
или тут:
или тут:
или тут:
Да уж.... Есть только одно оправдание, что русский язык у него не родной. Хотя и это не оправдывает "глубины" высказываний.
А про язык не надоело трепаца вырезано
по теме пишите !
Изменено пользователем SHARit
Значет вы не знаете и не ответвители на тему вот и вывод форум не охти !
Форум, значит, "не ахти"?
Так тебя тут никто не держит! Проходи мимо, как ты сам любишь указывать. Иди туда, где "ахти".
Считаю, что по теме сказано все. Если ТС чего-то не понял, либо по какой ссылке не сходил, то это его проблемы!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
