Моделирование эффекта Джанибекова
Натолкнулся на забавную штуку в инете: <noindex>http://www.youtube.com/watch?v=vrHl2mstwHg...feature=related</noindex>
Решил смоделировать.
Очень забавно получилось (ролик в архиве):
djanibekov.sch.psl.DAT.mpg.rar
А вот Вам еще круче эффект...
Фокус, нарушение всех законов физики?
Там же, но попроще...
Попробовал конвертить в gif. К сожалению, мало кадров вставилось, поэтому вместо 30с только 10с из ролика:
Объяснение, если кратко, такое: по условиям задача находится в точке бифуркации, решение в неустойчивой точке. Поэтому резко переворачивается и попадает во вторую точку бифуркации, там немного крутится и снова переворачивается.
Естественно, строго по всем законам физики, точнее механики твердого тела. Никаких нарушений.
_serge, не, это не то - обычный волчок, сохраняет ось. что в 1-м, что во 2-м примере. Это еще с детства знакомо.
А вышеуказанный эффект все же менее известен и не очевиден. Даже академики с РАЕН всякую чушь несут по его поводу (там же на ютубе)
Кстати, это еще и прекрасный урок начинающим по поводу методов решения ОДУ: данный эффект не получится смоделировать методами 1-го порядка (точнее скорее всего только ооочень маленьким шагом), так как из-за потерь точности рабочая точка уходит из зоны бифуркации уже после первого переворота и тело переходит к вращению вокруг главной оси инерции.
Ну да, второй случай (прецессия гироскопа) очевиден, а насчет левитирующего волчка не сказал бы.
"А почему так происходит" и гироскоп практически висит в пространстве в поле сил тяжести?
В общем и эффект Джанибекова далеко не очевиден, вращение тела относительно оси, не совпадающей с осью наименьшего или наибольшего момента инерции неустойчиво, поэтому в силу малых возмущений (ошибок округления) волчек переворачивается.
При обтекании цилиндра возникают аналогичные ситуации:
  • 4 года спустя...
Последует награда? Золото-брильянты?
_be36dfcae94b52e284e9db20a6598d1f.gif?no
Изменено пользователем piden
Наверное подобные эффекты можно описать в теории нелинейных колебаний. Там есть задачка об устойчивости маятника  с вибрирующим подвесом. Оказывается что все наоборот и маятник вверх задирается в устойчивое положение. Я проверил переходя ручьи по тоненьким бревнам. Действительно если раскачиваться в вертикальной плоскости, то легко переходишь и не падаешь даже с корзиной полной грибов. Вопреки закону бутерброда :)
Есть такая задачка) Клоуны этим пользуются, чтобы на длинных шестах шляпу носить. Главное частоту вибрации опоры подобрать.
Проще всего проверить на швабре :smile:
данный эффект описан еще Эйлером,вроде как, в эпоху линейных колебаний
Беглый гугл говорит, что эффект пронаблюдали только в 1985. Точно Эйлер описал?
да, математически описал еще Эйлер (или кто то из французских математиков, но вроде именно Эйлер), когда описывал уравнения движения вращающегося тела
реально эффект может быть увиден только в невесомости, поэтому и 1985
Этот возможно. Помню когда занимался последовательностями Крылова { X, A X, A(AX)... }, они сходятся к собственному вектору, то видел сканирование, когда вектор менял знак. А вот четные или нечетные последовательности никогда не осциллировали ... :)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Подскажите в Solidworks motion можно такой эффект смоделировать? Пробовал Т-образную деталь как выше крутить, кратковременным моментом, крутиться стабильно вокруг оси, хотя момент инерции промежуточный. Сопряжений нет, куда смотреть, может что то настроить нужно?  SW 2014.
Проинтегрировать уравнения из Википедии и задать скорости, как вариант.
В 13.01.2019 в 15:31, AlexKaz сказал:
А Solidworks motion это сам не делает?
