Выбор фрезерного станка с ЧПУ
это единственное?
А разве мало?
Про швп, направляющие и стандарты измерения написано все верно, ничего плохого не скажу.
Но вот эти таблички сравнения с конкурентами, они Вас дискредитируют...
Мне нравятся станки DMG еще с юности, Mori Seiki вообще монстры, но не надо вот таких сравнений красного с соленым...
зарегестрируйтесь на сайте: metobr.dmgmori.com
обещают какие то подарки ;)
Таблички составляют европейцы, нам их спускают сверху. Понятно, что к подобной информации нужно относится с определённой долей иронии, но качество станка говорит само за себя. :)
  • 1 год спустя...
Приветствую. Нужна помощь в выборе фрезерного станка с ЧПУ.
Я не специалист в этой области, но вынужден разобраться,
поэтому буду задавать глупые вопросы
и постараюсь как-то по простому рассказать что мне нужно.
Бюджет ~100000$
если можно дешевле, то хорошо.
Хочется изготавливать вещи типа корпуса мобильного телефона или
статуэтки из цельного бруска материала.
Материал: алюминиевый сплав.
Есть ли станок на котором можно делать тоже самое
также и из других металлов, пластика, дерева?
Допустим если это корпус телефона или что-то меньше,
хочется высокую точность обработки мелких элементов.
Можно ли использовать тот же станок для резки
листа пластика, металла, фанеры толщиной допустим 2мм?
Например хочется иметь рабочую область
X/Y/Z 500/250/500 мм
что бы не только совсем мелкие вещи делать.
Стоит ли брать с 4-я, 5-я ось(координата) ?
Хочется что бы рабочая область закрывалась, типа как у этих станков
Optimum F150
UM-350V5
что бы работать без лишней грязи в помещении.
Кстати насколько эти станки подходят для моих задач или
совсем не то смотрю?
Какие модели и доп. комплектующие к ним можете посоветовать?
Бюджет ~100000$
Легко укладывается DMC-635V Ecoline. Продаётся в рубле. Возможен лизинг. Если скините в личку карточку предприятия, то вышлем предложение.
требования размыты. Уточните тип предполагаемых деталей.
Детали - корпус мобильного телефона, шестерни сходного размера, статуэтка из металла до 25 см высотой, (может быть резка листового материала? если возможно)
Хочется иметь возможность изготавливать всё это из разных материалов - металл, дерево, пластик, это возможно?
Изменено пользователем vasily.alekseevich
Крутиться-то она на 840D sl крутиться, но..хреново.
Почему? Стойка достойная.
Тогда нужен запас по оборотам просто (для станка для металла). Скажем, до 20 000 (можно и больше). Но инструменты для разных материалов разные. Если, конечно, качество поверхности и стойкость фрезы имеет значение.
Может лучше для моих задач
http://www.abamet.ru/catalog/metallorezhushhie/frezernye-chpu/malogabaritnyee/haas-om-2a/
чем
DMC-635V Ecoline
Может лучше для моих задач http://www.abamet.ru...yee/haas-om-2a/
Честно говоря больше похоже на игрушку.
Да, у нас в базе идёт подготовка под 4-ю ось, т.е. покупаете Lehmann, подключаете и у вас возможности намного больше. Ну и гарантия 18 месяцев и срок поставки (из Ульяновска до вас доехать совсем недалеко)
Посмотри Tongtai TMV-510AII SIEMENS 828D.
Станок есть в наличии на складе в Голландии. Поэтому поставка будет максимально быстрой.
http://xn--80auiemg.xn--j1amh/frezernie/tmv-510aii_31072.html
По ссылке описание и каталог там тоже висит.
Машины абсолютно разные и для разных задач. Если уж говорить об аналогичных машинах то у ХААСа есть машины с полем побольше (сравнимым с 635), а ценой поменьше чем Офисс Милл.
 Потому я и сказал, что требования размыты - хочется всего и сразу, так не бывает. При такой постановке вопроса берите любой, поработаете, определитесь с тем, что конкретно вам нужно.
