Выставление своего оборудования в ADEM 8.2-8.3
alamant
Как выставить по умолчанию совй станок и постпроцессор из модуля ADEM GPP в ADEM 8.2 или ADEM 8.3?
По умолчанию, при создании новой Программной операции выбирается первый постпроцессор из списка оборудования. Как вариант- в файле stanki.skr поставить необходимый вам станок в первую строчку, в списке оборудования. Но, честно говоря, это я только что выявил методом проб и ошибок и не проверял на версии 8.2 :)
Если необходимо чтобы гарантированно каждый раз в качестве оборудования по умолчанию выбирался какой-то конкретный станок, то тогда самое надёжное дописать специальный пользовательский алгоритм, в модуле ADEM CAPP Developer, который будет в качестве оборудования по умолчанию подставлять нужный вам станок.
Добрый день,уважаемый And 86! Спасибо за готовность помочь.А каков путь к файлу stanki.skr? Не попадается,однако.... ADEM CAPP Developer в моём случае не вариант.
путь к файлу примерно такой: c:\Program files\ADEM Group\ADEM8.2\GMD\POSTPR\stanki.skr там он один единственный файл с таким расширением.
Ещё раз спасибо,Друг.Путь к файлу даже не примерно такой,а такой точно. Всё стало как надо. Не сочтите за излишнюю наглость,но я попробую спросить у Вас ещё одну вещь.
Как в 8.2 вертануть относительно центра Z любой отрезок под два разных угла? Допустим 30 градусов и 100 градусов.И сохранить оба варианта на одной координатной сетке?
На 7.1 легко разворачивалась сама система координат и сохранялась. А тут то ли программа глючит,то ли ума у меня не хватает (что намного вероятнее). Один раз отрезок легко разворачивается,как и любая другая фигура.На любую величену в градусах.Но следующий раз,при попытке построить новый отрезок под другим градусом,-на столько же опять поворачивается и первый.А сама ось координат,в отличие от 7.1 в 8.2 стоит неподвижно.
что-то никак не соображу что и куда вы хотите поворачивать... Сделайте пример что ли или хотя б карандашом нарисуйте то что надо получить. Можете пример в 7,1 набросать, если она у вас ещё стоит.
Прикрепляю развёрнутый относительно Z на,соответственно,30 и -30 градусов обычный отрезок.Сделан в CAD 7.1 Сохраняю систему координат,строю отрезок,разворачиваю на 30 градусов
относительно Z,восстанавливаю первоначальную систему координат,строю отрезок и разворачиваю его на -30 градусов.Опять восстанавливаю сохранённую систему координат и получаю
два отрезка,развёрнутые на 30 и -30 градусов. Этим же способом строю и любые более сложные объеты. В 8.2 рабочая плоскость относительно той же Z то же легко разворачивается.
Но даже такую простую (пробную) вещь получить не удаётся,т.к при попытке развернуть второй отрезок снова на те же градусы разворачивается и первый.
Ага,НАМ запрещено загружать такой тип файлов,сохранённый в ADEM.
С Paint то же запрещено.НАМ.
Y
30 -30
Z X
Y
30 -30
Z X
по поводу разворота отрезка
Возьмите первый отрезок в группу и поверните его на 30 градусов относительно точки в начале координат, возьмите второй отрезок в группу и поверните его на -30 градусов относительно точки в начале координат. Сами координаты крутить и восстанавливать не нужно
Так же и с любыми другими объектами.
В какую группу брать оба отрезка не совсем понял (совсем не понял).Единственная группа,которая попалась на глаза, та где в "Выборе группы" "2D олько","3D только","комплекс","текст" и т.д.
Вы имели ввиду её? Очень быстро развернуть любой отрезок получилось лучом-проекцией,делящей любую четверть окружности на угол Х,угол 90-Х,и,собственно,сами 90градусов.
Но тут нужно угадать с операционной системой и ещё не поймёшь с чем,а то может и не "вылезти".
жмём и держим кнопку "Выбор элементов", выбираем из появившегося списка пункт "2D только".
внизу экрана появляется запрос "2D элементы?"
указываем отрезок.
жмём и держим кнопку "Поворот", из появившегося списка выбираем "Угол"
внизу экрана появляется запрос "Центр?"
указываем центр, относительно которого необходимо повернуть отрезок (в нашем случае- это ноль системы координат, т.е. притягиваемся к началу СК и жмём ЛКП или пробел)
внизу экрана появляется запрос "Введите число" и окошко для ввода значения угла поворота, пишем 30 или -30 и жмём Enter на клавиатуре или кнопку OК, рядом с полем ввода значения угла.
Спасибо,Земляк. Всё работает как надо в ADEM 8.2 and ADEM 9.0 . И выставление своего постпроцессора по умолчанию,
и разворот геометрической фигуры на любой градус.Дай Бог тебе здоровья! Удачи!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
