Шрифты ЕСКД
Роман Грозный
Разъясните пожалуйста. увидел новую редакцию 2.304
что значит исключён?
второй вопрос:
как это трактовать? я могу использовать любой шрифт?
третий вопрос (2.004-88):
как это трактовать? однозначность понимания каждого символа? в самих гостовских шрифтах ноль и русская О одинаковы, английская С и наша С, Пэ и P.
004 ссылается на 304. в обоих (зачем?) сказано про возможность использования других шрифтов. в первом ещё и про однозначность говорится, во втором про передачу шрифтов. кто пишет ГОСТы?
1. что значит исключён? — Изменением № 2 (<noindex>ИУС 9-2006</noindex>) данный пункт был исключен из стандарта.
2. я могу использовать любой шрифт? — Понимаю, что можно да, можно применять любой шрифт из числа используемых в системе.
Для ясности добавил цитаты
Изменено пользователем IGU
1. Изменением № 2 (<noindex>ИУС 9-2006</noindex>) данный пункт был исключен из стандарта.
какой именно пункт? мой первый скрин - это из самого конца ГОСТ 2.304.
ГОСТы нормальные - так что при использовании "шрифтов ГОСТ" Вы должны обязательно эти шрифты передавать с вашей документацией т.к. именно их-то и нет в существующих системах...
Шрифты по 2.304 перестали быть обязательными, но по-прежнему предпочтительны. Уступка тем чудакам, что свой АКАД настроить не умеют.
А передача шрифтов актуальна, если КД в электронном виде идет на сторону и вид этот "системозависимый".
Я использую "гостовский" шрифт. Но на сторону в тифе отдаю, о шрифтах беспокоиться не надо. С PDF - уже варианты, но можно встроить. А в формате dwg или slddrw отдавать - так в том числе и шрифты надо отдать, да еще научить как установить.
Шрифты по 2.304 перестали быть обязательными, но по-прежнему предпочтительны. Уступка тем чудакам,....
Интересно, а почему ни одна газета и книга не были напечатаны с использованием шрифтов по 2.304?
И еще вопрос: А какие шрифты использует наша типографическая отрасль? Я понимаю, что "наши" шрифты должны ОБЯЗАТЕЛЬНО отличаться от забугорных! Так что же это за шрифты? И раз они отличаются от 2.304, то, видимо, каждую 10-ую букву уже и не прочитаешь толком...
Богоманшин Игорь
Как я слышал, шрифты были разработаны с учетом разрешающей способности копирующих устройств. Теперь, с переходом на "АЦПУ", осталось только требование однозначности понимания и, естественно, возможность использовать конечным пользователем. (Надо иногда думать надо не только о себе, гениальном, но и о других, не таких умных людях ) ))
Как я понимаю, разрешающая способность копировальных (и печатающих) устройств превысила все потребности. Значит, ограничений по шрифтам больше нет... Слава Богу! Одной проблемой меньше... Кстати, на этом форуме все тексты и близко не похожи на "шрифт ГОСТ"... Все ли это однозначно понимают?
Шрифты были разработаны для рукописного применения. Дано это было. :smile: По сути, чтоб было разборчиво - нужно было всех заставить писать "печатными буквами". И шрифт под карандаш и ресфедер сделали. Как компромис между скоростью письма и разборчивостью написанного.
Потом в 80х появились перьевые плоттеры и шрифты оптимизировали под них - уменьшили число загогулин, снижающих производительность. Руками писать стало неудобно, но копировщицы на предприятиях уже вымирали, кальки уже много где делали не руками, а на копировальных машинах.
Этот период был коротким. Появились струйные принтеры, которые могли изобразить уже любые буквы, но стало уже не до шрифтов...
Способности копирующей техники тоже существенны, но, думаю, рукописные (карандашом или тушью) символы поневоле были достаточно крупными и возможности светокопии ("синьки" делали с рукописного оригинала на кальке) - были достаточны.
А АЦПУ - это разновидность пишущей машинки, это не "теперь", а очень сильно "тогда".
не уже ли, так трудно установить ГОСТовский шрифт и применять его?
Вопрос и выеденного яйца не стоит
PS да и смотрится чертеж с ГОСТовским шрифтом намного лучше, чем с каким-нибудь Times new roman итп
А за чем????
PS а мне по фиг как там что смотрится...
  • 9 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
