Нужна помощь
начертил в 13 ом с последними обновлениями, можно ли сохранить в 12 ? помогите.
план_с_размерами.rar
Нажмите файл-сохранить как... Какие там версии предлагает 13й компас?
всем привет!подскажите пожалуйста,как создать вид с объемной модели,и по возможности сделать различные вырезы?!
1. открываем компас
2. открываем хелп
3. проходим курс молодого бойца черчения в хелпах
4. делаем работу :)
если серьезно - все так-же как и в любой 3-д системе основанной на триаде модель-сборка-чертеж.
если у вас уже есть модель или сборка - создаете файл чертежа и вставляете в него произвольный (или стандартные) вид и потом его режете сечениями или вырывами.
  • 3 года спустя...
Здраствуте ! У меня проблема вот какая: Надо срочно нарисовать микросетку с шестигранными ячейками. Размер ячеек от 0.0025 мм. Размер сетки 40х40 мм. Вокруг сетки рамка шириной 2 мм. По углам рамки отверстия в 1 мм.
  Я человек уже пожилой, и вот решил освоить эту программу. Но ничегошеньки у меня ребятки не получается. В Компасе есть конечно отрисовка массива, но в графическом режиме кнопочка не работает. И как быть ума не приложу. А чертеж этот нужен для лазерной резки. Диаметр луча 55 микрон.
 Пожалуйста посоветуйте и научите что делать. Тапками здорово не кидайтесь пожалуйста...
 Ну очень надо. Тема горит...
 Я вам снимок прикрепил что бы вы представили что именно требуется. Я нарисовал это методом копирования. Но вы представляете себе , сколько мне понадобится времени на этот чертеж. Жизни как говорится не хватит.
  А чертеж нужен для лазерного станка, другое оно не понимает...
 С уважением Геннадий Ю
и ДО скольки? До миллиметра? До пяти миллиметров?
Наверное, у перемычек ещё должна быть толщина? Какая? Или тоже ноль целых, шишь десятых?
И как тут уже сказали, размер ячейки как-то не стыкуется с размером режущего инструмента (луча).
Наверное, должны знать поговорку "Семь раз отмерь, один отрежь". Как-то Вы неаккуратно пока всё намерили...
Ищите во вкладочке с молоточком.
Здравствуйте. Начинаю изучать Компас. Хочу создать цепную передачу (вычертить звёздочки и "накинуть" на них цепь)и получить все кинематические перемещения. Подскажите, что (по-возможности, где)почитать, что-бы осуществить задуманное. Спасибо.
Полно же информации в тырнете, достаточно к поисковой системе пристать с вопросами :smile:
Например: компас 3д кинематика  :rolleyes:
Начните с рисования кубиков, цилиндриков, пирамидок, призмочек, потом конусов, шариков и бубликов.
Когда научитесь всё это комбинировать откройте менеджер библиотек и поищите в разделе "расчёт и построение".
Ну а если хватит денег на библиотеку "универсальный механизм" то может и получится покрутить созданное.
Спасибо, что ответили.
Всем привет! Компас 15.2 крякнутый, win 7 макс, проблема: не работает комбинация клавиш ctrl+z, при этом остальные часто используемые комбинации работают. Программу переустанавливал, иную комбинацию задавал - не помогло. Почему-то даже при работе в Редактор-Отмена клавиша не активна. Во всех других программах ctrl+z работает, только в компас - нет. Подскажите пожалуйста решение, работать очень не удобно. За ранее благодарен!
  • 3 месяца спустя...
Добрый день !
Скажите пожалуйста, есть ли в компасе (и где она ?) такая менюшка, чтобы проставить обозначения центровых отверстий ?
Или это как-то другим образом реализуется ?
Именно обозначение в чертеже или физически в модели?
В модели ставятся из библиотеки, на чертеже можно и как в Вашем примере обозначить, никто не мешает создавать собственные текстовые шаблоны.
В чертеже, понял, думал может я что-то не нашёл, спасибо.
В чертеже
Для 2D тоже есть библиотечные изображения отверстий, а вот отдельных текстово-графических обозначений нет.
Да, с библиотекой центровых отверстий разобрался, думал что и обозначение будет автоматом.
Выбираете указательную стрелку и в окошке для ввода текста ПКМ выпадет менюшка, выбираете "вставить текст". В выпавшем окошке можно создавать свои текстовые шаблоны.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
