Нужна помощь
приставка гон-угол, ребро
приставка эдр- грани
Посчитайте количество углов напишите по латыни с приставкой гон. Потом посчитайте количество граней напишите по латыни с приставкой эдр. Потом соедините два слова.
Как в компасе сделать твердое тело, в одном сечении треугольник в другом квадрат.
Это просто. Треугольник вывести на круг, а затем круг вывести на квадрат.
Одну из граней треугольника сделать из двух отрезков. Чтобы суммарное количество течек, соответственно прямых(кривых) в эскизах было одинаковым... И никакого круга не нужно ,сразу напрямую.
Примеры в студию!
В солидедже на раз делаю.
Di-mann Одну из граней треугольника сделать из двух отрезков. Чтобы суммарное количество течек, соответственно прямых(кривых) в эскизах было одинаковым... И никакого круга не нужно ,сразу напрямую.
Это не верно!
3 точки треугольника должны создавать с 4 точками прямоугольника 4 разных грани- 3 прамоугольных и одну треугольную.
Изменено пользователем Falco
Примеры в студию!
3-4.rar Немного усложнил задачу. Всё дело в совпадении количества элементов в эскизах.
Но Вам, как понимаю, нужно так
В последнеи эскиз треугольника разбил на пять элементов- две из граней состоят из двух колинеарных отрезков.
Зскиз прямоугольника разбил тоже на пять элементов- одна из граней разбита на два колинеаргых отрезка.
3-4-6.rarтреугольник-прямоугольник-квадрат
Все, как обычно.
Попросишь "конкретики" у автора вопроса и он сразу пропадает за горизонтом и непонятно, что ему было нужно и надо ли было вообще.
Скорее всего требовалось доказательство полной невыполнимости задачи.
Это не верно!
Примеры в студию!
см. пример во вложении
3x4.zip
Никуда не терялся, работы валом
Вот отлично!
ТОлько теперь это одной операцией.
Я просил твердое тело, поверхностями любой сделает.
В ЕЖЕ это 1-на операция, в компасе- примеро как у Шуры.
Естесвенно можно в треугольнике и радиус в 0,01мм закатать, но это от без исходности.
Уважаемый Falco, может быть, выложите скрин тела, которое в итоге Вы хотите увидеть?
ТАк Шура выложил.
там точно такое же,
2Ди-манн я там ничего непонял, сори.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
