Лазерная резка
Необходимо вырезать 20 пластинок из листовой нержавейки или аллюминия толщиной 0,5-0,8мм. Детали небольшие 72х18мм. Кто возьмется за такие небольшие объемы пишите в ПМ имейл или юин.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
