разработать ЗD модели сковородок
Здравствуйте!
Необходимо разработать 3D модели сковородок. Три типа. Размеры и параметры известны.
Софт - SolidWorks или Inventor.
Подробности и предложения в личку или на почту mihan_tate собака мэйл ру
Здравствуйте!
можно, хоть в альясе, можно даже с клизмами и соковыжмалками, сделать прототипы....
Спасибо всем откликнувшимся. Сейчас туго со временем. Всю информацию скину на выходных или в понедельник.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
