Восстановление Icem Db Format
Случилась неприятность, с которой не могу справиться самостоятельно. У меня в процессе работы так сглючил ICEM, что совсем вылетел. При попытке открыть этот файл снова ICEM вылетает в рековери и зацикливается на этом процессе. Что делать ? Как достать информацию из поврежденного ICEM DB format ? :g:
BlaVS
Виталий Сергеевич, рад слышать что ICEM Surf как обычно по-прежнему 'на передовой'! (пусть даже с ... с небольшими ранениями :doctor: )
Не могу обещать панацею - и действия конкретно под Ваш случай ... но тем не менее, рекомендация такова:
- давайте воспользуемся внешней утилитой с одноименным названием Surfutility.exe. (располагается она вместе со всеми прочими запускными файлами С:\icem\icemsurf-4.4.0\surf\bin_nt\ ).
Запустить её нужно из командной строки с двумя следующими директивами:
-i <имя раненного файла>
-db_compress
образец: surfutility -i oleg1 -db_compress
здесь oleg1 - это имя файла, который будет прокомпрессирован выполнением этой команды (все калеченные и запорченные элементы, при невозможности восстановления, буду просто исключены из его содержимого).
картинка иллюстрирует сказанное:
Изменено пользователем solver-m
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
