Создание изгибов в 3D
konstr81
Не надо создавать изгиб. Надо сразу создавать деталь такой формы.
И лучше на в Акаде. Но это уже личное :)
Каким 3D инструментом создавать изгиб в детали на картинке?
Все делать через булевые операции. Выемку сделать отдельно и вычесть потом. Избегай компланарности булевых объектов, могут быть проблемы.
С огромным трудом и с помощью Гугла расшифровал я Ваши "матюки".
Идею понял. Спасибо.
Вот насчёт выемки ещё не уверен - сомнение вызывают именно места изгиба.
Наверное их нужно делать в виде резкого изгиба, а скруглять уже по месту.
Есть ещё один способ - наклонную часть детали я нарисовал и вітянул на виде сбоку.
:biggrin:
Ну ладно, зато теперь знаешь про компланарность и булевые.
Вот:
Вычитал это:
Вообще-то сто вариантов.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
