25 сентября по каналу "Россия 24" транслировали съезд КПРФ.
linde
25 сентября по каналу "Россия 24" транслировали съезд КПРФ. Самое интересное - это сам факт трансляции съезда. Зюганова выдвигают в кандидаты в президенты.
Да, надо новых левых.
В умах молодежи бродят левые мыслишки, только Зюганов не вариант.
Да все это балаганчик за наши деньги. Нет никаких левых, правых, либералов во всех этих красивых бутылках паленая водка со спиртзавода ЕР. Естественно есть маргиналы типа Лимонова но их гнобят явно и не прикрыто.
КПРФ появилась задолго до появления ЕдРо.
На то щука (окунь) чтоб карась не дремал
Оба 29-х съезда КПСС транслировали :)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
