Autocad 2012 Черчение движков ?
Скажите вы знали что только в autocad mechanical можно чертить детали ?
скажим в простом Autocad 2012 не получица с таким названиям они чаще для домов !
Мда!... Новенький у нас забавный.
А мне вот не забавно.
Грустно.
Докатились...
Раньше таких даже в ПТУ не брали.
Т.е. софт покупаете исключительно лицензионный??
ЗЫ.. А люди и гне знали и чертили лет 10-15 назад детали в обычном автоГаде...
Даже в AutoCAD`e 2010 с модулем `AME`(доп. модуль) можно заниматься механич. проектированием в 3-Д .
Конечно, дерева построения там нет, все довольно примитивно, но по сравнению с 2D-AutoCAD`ом - это не сравнить просто!
Ну прогрес на лицо, от чертилки рамок, до "можно чертить детали":
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35446</noindex>
Забавно аднако... :wallbash:
> Ускорение работы конструктора, программы для компьютеров это мне не нужно !
уклонились от темы вы знали или нет ?
модулем `AME для него отдельный ?
это типа для таво каторый только по домам ?
Что значит знали или нет - я начинал чертежи делать еще в славные 90, на базе процессора 8088, док станция советская "СМ номер не помню" (занимала пол этажа, из ее дисков потом славненькие антены к телевизору делали), с подключенным графопостроителем, станция графит... (Давно это было, славные времена были...)
Что Вы хотите проектировать, и вам подскажут современное ПО по Вашей специфике.
Даже в голом Автокаде можно не плохо работать.
AutoCAD - универсальная программа в которой можно проектировать все - от мебели до самолетов. Отличный инструмент для 3D моделирования. Великолепный скетчер. Всякие дополнения к AutoCADу облегчают специфичную работу, например для архитектуры или машиностроения. AutoCAD Mechanical - заточен под машиностроение, Autodesk Mechanical Desktop (сейчас уже не поддерживается, последняя версия 2009) - полноценное 3D параметрическое проектирование с библиотеками всех стандартов и неплохим поверхностным моделированием.
Проектирует не программа, а человек.
Ну как я понял если чертить движок то надо выбирать только Autodesk Mechanical ?
.....вырезано....
так ? по тамучто он для домов или я ошибся и он для всего подходит ! просто странно там не написано для чего он ?
Слава Богу механикой интересуется. а не занимается черт-те-чем.
Надо помочь и поддержать.
Мне нравится твой позитив и оптимизм.
В другом случае я бы присоединился к твоему благородному порыву "помочь и поддержать". Но в данном конкретном случае я весьма сомневаюсь что пациент сможет освоить "механику" и современный софт или вообще что-то, если он не смог освоить даже грамоту.
Автокад, это электронный кульман. А кульману все равно что на нем будут чертить, машины, паравозы, дома или многоэтажные здания. вопрос в том кто им будет пользоваться, инженер механик или инженер стороитель. В нем есть все необходимые инструменты для той или иной работы.
А дополнительные модули, как уже не однократно писали, предназначены для облегчения рутинной работы.
Механикал десктоп - для машиностроения - в нем например много болтиков.
Архикад - для строительства - в нем много кирпичиков.
Еще раз:
Скажите что вы делаете - и вам порекомендуют софт для проектирования, черчения, прочностного анализа, анализа динамики, механики, математического анализа литья, ну и так далее.
Почитайте здесь, они достаточно подробно расписывают про свои продукты:
<noindex>http://www.nanocad.ru/</noindex>
Пора учить китайский!
В этом есть доля практицизма :)
Но это, всё-таки, из другой темы. Думаю, что наш пациент не китаец. Совсем не китаец. Одна из отличительных черт китайцев - они очень быстро учатся.
... Скажите что вы делаете ...
Разуй глаза, тема называется "Черчение движков"
Нанокад нах фтопку, отечественная недоделка.
EugenTrue
Разуй глаза
(Будь уважительнее к людям)
Электрические, гидравлические, внутреннего сгорания, или для межпланетных супер перелетов?
Каких домов, дача 2х2 или 12 комнтат, и 23 туалета?
Не возражаю, но зато там написана разница между надстройками.
Так что чью грамматику надо знать?
Надо знать грамматику языка, на котором общаешься. И не только грамматику, но и орфографию :)
Здесь общаются на русском языке.
Пациент тоже пытается писать по-русски. Но у него это не получается. Получается даже не китайский, а какой-то олбанский.
У меня складывается впечатление, что чувак просто прикалывается.
Если он считает, что это смешно, то у него чувство юмора отсутствует напрочь.
Во-первых, шутка, повторенная дважды, перестаёт быть шуткой.
Во-вторых, шутить тоже надо уметь.
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
