САПР Creo Schematics (бывший RSD)
У меня в Creo Schematics, при автоматическом создании проводов в схеме соединений по данным из принципиальной схемы , провода соединяют порты напрямую (по кратчайшему пути). Кто-нибудь знает, что нужно включить, чтобы соединение было, как положено в схемах, под прямым углом?
И еще, после автоматического соединения, провода как бы не привязаны к портам, то есть когда перемещаешь компонент, то провода остаются на месте, а не тянутся за портами компонента, хотя при соединении вручную такой проблеммы нет.
по первому вопросу так и должно быть (система соеденяет по кратчайшему пути) единственное что мы можем настроить так это в Disign properties можно настроить fiber end detail (правила по которым для каждого типа листов должны выполнятся соеденения с портами)
а вот по второму вопросу это так не должно быть (система должно присоеденить связи к портам) где то надо порыться посмотреть фиксацию линий связи в портах
  • 4 месяца спустя...
Возможно ли изменить шрифт по умолчанию?
Вместо arial_default(cyrilic) например свой TTF шрифт.
А ежели подставить в папку с фонтами свой, изменив его название на соответствующий по умолчанию? :g:
В том-то и дело что такого фонта нет (arial_default).
Он программно вшит.
Хорошо еще что свою папку шрифтов можно назначить.
Но потом задалбывает все время изменять на нужный.
Вот интересует такой момент, как можно на проект (шаблон проекта назначить свой шрифт).
Сейчас готовлю шаблон проекта, так вот и хочу назначить свой шрифт, что бы потом по всем создаваемым проектам он использовался.
Пример опции default_font в ProE.
нужна очень консультация, что бы разобраться с работой приложения...
желательно онлайн
пож, отзовитесь!
  • 7 месяцев спустя...
Schematic также обсуждался в теме Pro/cabling - кабельные сборки
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex>
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
