САПР Creo Schematics (бывший RSD)
У меня в Creo Schematics, при автоматическом создании проводов в схеме соединений по данным из принципиальной схемы , провода соединяют порты напрямую (по кратчайшему пути). Кто-нибудь знает, что нужно включить, чтобы соединение было, как положено в схемах, под прямым углом?
И еще, после автоматического соединения, провода как бы не привязаны к портам, то есть когда перемещаешь компонент, то провода остаются на месте, а не тянутся за портами компонента, хотя при соединении вручную такой проблеммы нет.
по первому вопросу так и должно быть (система соеденяет по кратчайшему пути) единственное что мы можем настроить так это в Disign properties можно настроить fiber end detail (правила по которым для каждого типа листов должны выполнятся соеденения с портами)
а вот по второму вопросу это так не должно быть (система должно присоеденить связи к портам) где то надо порыться посмотреть фиксацию линий связи в портах
  • 4 месяца спустя...
Возможно ли изменить шрифт по умолчанию?
Вместо arial_default(cyrilic) например свой TTF шрифт.
А ежели подставить в папку с фонтами свой, изменив его название на соответствующий по умолчанию? :g:
В том-то и дело что такого фонта нет (arial_default).
Он программно вшит.
Хорошо еще что свою папку шрифтов можно назначить.
Но потом задалбывает все время изменять на нужный.
Вот интересует такой момент, как можно на проект (шаблон проекта назначить свой шрифт).
Сейчас готовлю шаблон проекта, так вот и хочу назначить свой шрифт, что бы потом по всем создаваемым проектам он использовался.
Пример опции default_font в ProE.
нужна очень консультация, что бы разобраться с работой приложения...
желательно онлайн
пож, отзовитесь!
  • 7 месяцев спустя...
Schematic также обсуждался в теме Pro/cabling - кабельные сборки
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2569</noindex>
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
