Ошибка маховичка на iTNC 530
vl_cnc
Добрый день, коллеги.
Возникла такая проблема.
На обрабатывающем центре SORALUCE FL3000 с ЧПУ iTNC 530 периодически в различных режимах работы появляется сообщение « Маховичок?D » (или « Маховичок?Е »). В log-файле системы сообщение имеет номер N63 ,который имеет расшифровку в документации HEIDENHAIN:
Причина ошибки
- электронный маховичок не подключен.
- неподходящий маховичок назначен в параметре станка MP7640.
- линия передачи дефектная.
- маховичок дефектный
При этом работа с маховичком не возможна, светодиоды на нем либо не горят, либо моргают все сразу. На работу станка в автоматическом режиме появление сообщения никак не влияет.
Иногда сообщение удаётся сбросить клавишей сброса СЕ, иногда только перезагрузкой всей системы или отключением и повторным подсоединением разъема кабеля подключения маховичка к ЧПУ Х23.
Были проанализированы log-файлы работы станка, проверена кабельная линия передачи ЧПУ-маховичок, проведен визуальный осмотр маховичка и соединение всех разьёмов. Видимых дефектов не обнаружено.
По рекомендациям поставщика был приобретён новый маховичок, однако замена положительных результатов не дала - сообщение так и появляется. Есть предположение, что дело в сбое самого контроллера маховичка в системе ЧПУ.
Если кто-либо сталкивался с такой проблемой, то буду готов выслушать вашы рекомендации по её устранению.
Заранее благодарю за помощь.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
