Режим станка
A_1
Здравствуйте. Можно ли определить в макропрограмме в каком режиме (AUTO или MDI) находится станок. Мне нужно получить разные реализации команды M6 в этих режимах: в MDI - просто смена инструмента, в AUTO - смена + подготовка следующего.
невкурил в описалово.
М6 - это смена
а Тnn - это подготовка следующего на магазине с манипулятором
есть вариант заморочиться с функцией пропуска необязательного блока (block skip).
порыл руководство по эксплуатации 0i-TC - на первый взгляд не увидел. есть 3000е переменные - но именно режим в них вроде не выводится...
можно поломать логику и голову для оргавнизации вывода
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
