ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить.
мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят
это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить.
хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали.
У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
а можно головой о стол постучаться
сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер
сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу.
ну и в довершении тиски
а вариант один - омега то есть окончательный пипец
мир не без добрых людей. наверное поволжский немец
теперь осталось в дело применить.
а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress) для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
