Величина зазора при контакте
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Возник вот такой вопрос:
При моделировании сборки например в SW детали соединены с нулевым зазором.
При решении контактной задачи в Ansys необходимо чтобы между поверхностями бал геометрический зазор, которого в модели SW нет. Автоматически такие контакты не задаются - ansys их не видит.
Приходится строить геометрию так чтобы между деталями был зазор.
Каким должен быть этот зазор? Интересно узнать мнение из опыта на счет максимальной и минимальной величины зазора.
И как при этом задавать pinball?
При решении контактной задачи в Ansys необходимо чтобы между поверхностями был геометрический зазор,
С чего это вдруг? O_O Если нет зазора, есть проникновение, то может сойти и за натяг... Или товарищ использует Воркбенч?
А что такое автоматическое задание контакта в ANSYS :blink:
В Воркбенче, при втягивание сборки (экспорт геометрии) в Симулейшн, по умолчанию происходит автоматическая генерация контактных пар по поверхностям сопряжения. Не всегда эта штука удобная, но для неквалифицированных инженеров наиболее подходяща, т.к. уменьшает количество возможно ошибочных выводов при КЭ анализе. Считайте это страховкой "от дурака". Тем не менее, отсутствие знаний о работе алгоритма контакта, порождает кучу слухов и домыслов, а ля "одна баба сказала".
А мож всё таки импорт геометрии...
Вообще то в WB задавать контакты автоматом довольно удобно. Выставил величину зазора по которой определяется контакт и усё. Потом подкорректировал контактирующие поверхности и поменял тип контакта (при необходимости).
если два тела сопряжены в сборке без зазора, то в WB они имеют общую грань относящуюся к обоим телам. При ручном и автоматическом задании контакта эта грань будет относится к обоим телам и контакт корректно не определится
выделенное ребро (2D анализ) по геометрии общее для двух тел. Между этими телами нет геометрического зазора.
После задания контакта Contact Tool показывает что есть огромное перекрытие (которого в реальности нет) и нет никакого зазора, и что контакт far open
Поэтому и вопрос возник как правильно делать геометрическую модель для решения контактных задач.
А с чего вы вдруг решили, что у вас присутствует "сборка из деталей"? Я вот например, на вашей картинке вижу одну деталь, состоящую из нескольких тел..
И зачем там контакт в таком случае?
я просто сборку собрал в одну Part чтобы сетка построилась узел в узел
Вы не ответили на вопрос.. Контакт вам зачем в таком случае?
далее я хочу проанализировать НДС при взаимодействии этих тел. Будут заданы нагрузки и граничные условия
если тела собраны в одну Part то выбрать грань или ребро по которому будет контакт проходить - невозможно, потому что нет геометрического зазора
если же не собирать а делать сборку из отдельных Part то контакт задается без проблем, но сетка тогда не строится узел в узел
Part это цельная деталь, о каком контакте речь?
В парт кажись и объединяют, чтоб не создавать ненужных контактов. Вы же зачем-то пытаетесь изобразить обратное. Для чего?)
Чтобы сетка автоматически строилась "узел в узел"
В принципе в Part тоже можно контакты считать. Только нужно специально зазоры рисовать между телами. Хотя это в принципе в реальных сборкам присутствует
Она и должна строиться узел в узел как раз в случае part. Удалите в баню все созданные контакты. Сетка должна быть сшита автоматом.
Да если Все тела объединены в Парт то она строится не важно есть между телами зазоры или нет. Но если тела в Парт построены геометрически так что между ними нет зазоров (gap) то контакты автоматом не определяются! Более того если попытаться их задать в ручную то будет результат который я показал на картинках выше. Т.е. контакт будет задан неверно!
Поэтому у меня и вопрос как задавать контактные ребра или грани если вся геометрия объединены в один Парт и между телами зазор нулевой.
У вас два тела жестко связаны друг с другом или в каких то случаях могут разойтись или сдвинуться?
Если каким то образом жестко связаны между собой, но вам шибко хочется посмотреть что действует на стык (давление например), то уберите нахрен part и сделайте между телами bonded контакт.
А зачем сетку строить узел в узел?
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
