Отключение вращения двигателя шпинделя
MaJIbILLI
На фрезерном обрабатывающем центре со стойкой фанук 0i-mc:
При переключении числа оборотов шпинделя в процессе обработки детали происходит отключение вращения двигателя и шпинделя. При этом на дисплее нет информации об остановке вращения шпинделя. В тоже время функции подачи стола, опускания шпинделя продолжают работать по заданной программе.
<noindex>PMC станка</noindex>
Ошибка появляется периодически поэтому с иммитировать её не могу.
<noindex>Скриншоты параметров шпинделя</noindex>
ну если ошибка плавающая - ищите проблему в проводах и в питающей сети...
может где-то рядом суперсварка включается или еще что... или проводок надломан
поломка скоро станет более частой и причина будет выявлена :)
как только запорете пару дорогих деталей
Отключение происходит при снижении оборотов от 2000. На станке установлен ZF редуктор для увеличения крутящего момента на малых оборотах. Видимо при его включении и происходит отключение шпинделя. Но опять же отключение не постоянно.
ZF-DUOPLAN 2K120 / 2K121
<noindex>Руководство на ZF-редуктор</noindex>
в PMC связь с ZF-редуктором есть GEAR-H / GEAR-L только не вижу сигнала для остановки редуктора?! Какую цепочку смотреть?
Изменено пользователем MaJIbILLI
