Просмотр состояния Keep Relay
Serega_Lis
Как посмотреть(с помощью какой программы) состояние Keep реле на компьютере, имея файлы со станка(PMC-SB, SRAM1_0A, SRAM1_0B и другие..)?
Для просмотра необходима программа Fanuc ladder III. Самая свежая версия пока 5.70 вроде.
<noindex>фладдер 5.7</noindex>
посмотреть реальное состояние можно только на стойке или через виртуальный экран :) (но нулевые стойки такой возможности не дают)
логику - да можно посомтреть ladder 5.7
к реле, таймеры, счетчики и параметры можно сохранить в текстовом виде со стойки. как - читать мануалы по фануку, т.к. операции чуток отличаются для различных серий фанука
спасибо за быстрый ответ. Ну вот параметры я знаю как сохранить на карту памяти, а как вывести Keep реле и таймеры...? и какой получится файлик? название?
Таким не заморачиваюсь. Просто жму шифт 5 сек и делаю везде скриншоты особо то много времени ведь на это не уйдёт.
Стойка то какая? Контроллер электроавтоматики какой?
На моих станках (стойки 21-T и 0i-TC с PMC-SA1) параметры контроллера электроавтоматики выводятся в файл PMC-RA.PRM. Параметры с 2000 по 2019 это и есть удерживающие реле. Если у тебя другой контроллер автоматики, то, наверное, параметры будут другие.
Вот только, как правильно сказали, лучше смотреть их прямо на станке и не заморачиваться.
Кроме того, удерживающие реле это такая вещь... что сейчас оно равно 1, а потом, хрясь, и оно уже в нуле, однако....
спасибо, про параметры не знал
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
