Вопрос о софте для дизайна и изготовления лестниц.
Коллеги, суть вопроса: делает ли здесь кто-нибудь деревянные лестницы, и если делает, то в чём?
ответы можешь читать в соседней теме:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=46088&hl=</noindex>
Если есть фигУрные перила и всяческие витые-завитые балясины, тогда Компас тоже отпадает, как в случае с листовым металлом.
Компас в CAD - это как Запорожец в автомобилях.
и фигурные, и витые присутствуют
SW и пользуем, но ищу специализированный софт, типа этого "компаса":
<noindex>http://package10061.hosting.db-central.com...3d4f6e1ec2ccf37</noindex>
Вот это я когда-то сделал в AutoCADе.
Когда-то и дома одним топором строили. Тоже красиво получалось.
тогда ищи специализированный.
Хотя, серьёзные программы позволяют использовать их так, чтобы эффективно выполнять "специализированные" работы.
да собственно, и ищу)))) земляк, я правильно полагаю, что ты как пользователь серьёзной программы способен эффективно выполнить подобную лесенку как у Eugen True?
A-d"A
Серъезные универсальные программы, могут это сделать. Но потребуется настройка и время под конкретные задачи (накопление опыта и шаблонов). Долго запрягать, но функционала обычно больше. То есть можно делать что то индивидуальное, что в спецпрограммах может быть просто не предусмотрено.
Ruslan, спасибо, всё это понятно. А по тому и нет желания тратить время/деньги на долгие запрягания, которые по стоимости будут сравнимы с готовым продуктом. В инете висит десятка 3 немецких/английских и пр. специализированных софтин, и простых и сложных, вплоть до вывода dxf на станки и erp. Отзывов пользователей не обнаружил, увы...
  • 1 год спустя...
так ничего и не нашёл?
Нашел много, разной степени полезности. Самая симпатичная - немецкий компас, увы не дружелюбна по цене, под 70КЕ. Пока пользуем SW, изучаем Top Solid возможно в нём повеселее будет.
Не нашёл на той странице кнопку "Скачать Параметрический генератор лестниц".
Без этой функции страница теряет ценность. Мало ли у кого что автоматически генерится...
Ну это вот ты не нашел. А человек, думаю, только что себе заказ урвал и неплохой).
интересная должность "генератор лестниц"...здается мне у заказчика денег не хватит))))...не из дешевых генераторов))))
Да. Я редко задаю вопросы, но вот сейчас, зная ситуацию, имею возможность убедиться, как до смешного неуместен бывает флуд в теме.
Да! Вот! Не для халявщиков! Очередь не занимать, товар кончается!
Искренне советую пообщаться с ТС, он более чем понимающий заказчик, если вы можете лабать такие предложения со скуки, то, думаю, найдете изрядный общий интерес.
Пока "понимающие" :wallbash: заказчики чешут репу я родил :lighten: еще один генератор лестниц, на сей раз без спиралей. Просто на плане рисуем плавную кривую линию "от пункта А до пункта Б" и измеряем высоту этажа, а далее, О ЧЮДО! :worthy: , лесенка строится сама! Мечта бляндинок! :music_serenade:
Можно выбирать разные балясины, столбы, сечения поручня и тетивы, Устанавливать разную (вверху и внизу) ширину ступеней, и т.д. и т.п., т.е. возможности ограничены только фантазией.
Ну теперь грамотно все оформить. Присобачить красивый интерфейс и продавать! :clap_1:
Если каждую копию генератора продавать по 70 КЕ (как немецкий компас), то это будет ... , это будет ... , ох ёпт!!! Я стока не выпью. :wacko::biggrin:
осталось теперь генератор губозакаточных машинок сделать
:clap_1::clap_1::clap_1:
А комплект КД генерится?
Уважаемый BSV1, король параметризации, то бишь T-Flex как-нибудь отреагирует на этот вызов EugenTrue? :biggrin:
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
