Как изменить значение реле?
CNC_servis
Доброго времени суток.
Проблема в следующем (см. приложенные фото):
В результате неизвестного сбоя изменилось состояние 5-го бита удерживающего реле К10 (фото 3), который разрешает работу второго шпинделя. Если переписать в бит исходный 0 - шпиндель работает.
Для изменения бита устанавливались разрешения записи параметров, редактирования, записи в память (1 и 2 фото), после изменения все разрешения устанавливались в 0.
Но после перевключения питания станка или нажатия на грибок аварийного стопа
изменения анулируются и опять прописывается 1.
В этой связи вопрос - как зафиксировать изменяемое значение удерживающего реле?
Станок: Biglia B470SM, система: Fanuc 18i-TB.
картинка 2 имеет отношение к логике станка а не к К реле
рекомендую открыть логику и сделать поиск по вашему К10.5, его что-то из логики выставляет скорее всего
Если Вы о схеме в Ladder'е, то никаких установочных условий для K10.5 не обнаружено. Оно находится всего лишь в одной позиции на схеме и само является постоянным условием, которое либо разрешает работу вообще, либо запрещает. Проблема в том, что не удается зафиксировать бит в таблице реле. Возможно, не хватает какой-то установки или условия для разблокировки и записи в пзу???
Проверьте когда исчезает сигнал с реле задержки К10.5 при выключении всего станка или при выключении только самой стойки. Завязано ли реле с каким-нибудь регистром по ПМЦ?! Проверьте при каких условиях пропадает сигнал с реле? Быть может есть смысл по пмц поставить на реле инверсный сигнал раз она скидывает его всегда или как там у вас
Выложи Ladder, посмотрим.
Если PMC-SB.000 подойдет для этих целей, выкладываю.
PMC-SB.ZIP
ну блин еще бы марсоход придумали пароль...
в логике реле формируется как K10 - целиком слово... в нете 0294 - как раз на грибок и завязано.. а причина - оператор переключил F72 реле :)
лезем в Офсет - подэкранная кнопка вправо - меню опер - может быть page down - там будут 8 пунктиков - считаем с нуля и сверху :) исправляем. получаем счастье.. и кидаем в мою сторону пиво
... как раз на грибок и завязано.. а причина - оператор переключил F72 реле :)
А как это согласуется с тем, что бит K10.5 восстанавливается в 1 при выключении станка без нажатия на грибок?
А при включении станка сигнал EMG всегда активен, а потом он сбрасывается :)
Спасибо, если Спим ничего не опустил в изложенной методике, после выходных попробуем :gun_guns: .
P.S. Спим, где можно почитать - что это за функция F72 и ей подобные и как с таковыми бороться?
Изменено пользователем CNC_servis
у каждой стойки фанук есть руководство по техобслуживанию (maintenance manual - например у 0й серии это книжка B-64115ru у 18й B-63525ru) вот в нем сигналы и разжеваны.. но формат слегка специфичный - сигналы надо искать или по части слова (например 72 или 072) либо точно указывая количество нулей после буквы
если работаете со стойкой как оператор или время от времени - то сильно голову не заморачивайте.. от знаний обычно вылезает много проблем в работе оборудования :)
Работаем именно по наладке ЧПУ и работаем аккуратно :smile: , чтобы не было ...проблем в работе оборудования... Но из-за большого и разношерстного парка станков, а также хронической нехватки времени руки и глаза не до всего доходят. Приходится капитально заморачиваться, чтобы добыть эти самые знания - в нашей работе они лишними не бывают.
Спасибо за поддержку!
Благодарю всех за участие и персональное спасибо Спим :beer: .
Методика сработала на ура, без танцев с бубном.
Хотелось бы еще спросить, где и как это найдено -
"...в нете 0294 - как раз на грибок и завязано..."
спасибо не булькает :)
в ладдере открываем и делаем поиск по K10 с пометкой что искать во всей программе. просто поиск по биту и по слову - это для фанука - 2 разные вещи.
Ладдер (софт) только начал пользовать, поэтому и не сразу провел аналогию между "в нете 0294..." и "цепь № 0294 в общей схеме...".
Здравствуйте!
Я тоже недавно использую Ладдер. Просьба, если вам понятно, объясните поподробнее, как по номеру цепи (или по другим признакам в данной диграмме) определить, что она "завязана" на грибок?
Здравствуйте!
Ну как, как... Грибок приходит на вход X8.4. Значит те цепи, где есть контакты виртуального реле X8.4 завязаны на грибок. Обычные релейные схемы, ё-моё. Ну почти :)
ЗЫ: Хорошо (очень хорошо) подумай, перед тем, как что-то там поменять.
ЗЫ2: Бэкап превыше всего :)
Здравствуйте! Вопрос есть.
Из чего следует, что картинка 2 имеет отношение к логике и искать нужно не к10.5 а к10?
(Пытаюсь восстановить ход ваших рассуждений).
Потому что картинка 2 - это окно настроек логики. Текущие значения самих К-реле - на картинке 3.
К10.5 означает реле К10 5й бит (считать от нуля до 7 справа налево).
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
