Посоветуйте САПР
Наша компания занимается производством лифтового оборудования - грузопассажирских лифтов. Основная часть сборочных элементов - изготовленные листовой штамповкой с последующей сваркой и сборкой кабины лифта, противовеса, и. т. д. Прошу порекомендовать САПР для данной области приложений, возможно, с дополнительными модулями (кинематика, и т. д.).
Листовые модули и механизмы сейчас есть в большинстве имеющихся CAD (SW, t-flex, в принципе Инвентор тоже). Если нужен полный цикл, в том числе раскладка листовых заготовок на листе, то может стоит глянуть ProEngineer (в t-flex вроде тоже такое есть) За UG и Catia не скажу, но думаю их использование будет не целесообразно.
Если есть ограничение по финансовым возможностям, то выбрал бы t-flex. Но придется привыкать к особой специфике программы и идеологии.
Впринципе справится и Компас, если штамповка не особо сложная. Преимущество компаса только цена и заточеность под ЕСКД.
Подумайте
что бы не было мучительно больно...
По поводу ЕСКД не заморачивайтесь. Оформляет по ЕСКД не программа, а пользователь. И больших проблем здесь нет, так как ни один CAD не может быть заточен на 100% под ЕСКД. Компас для ваших задач не советую...
Советую SW+автокад(2д)
Не давайте таких плохих советов. Все в SW тогда.
Никакой связки 3D в одной программе, а 2D в совсем другой. Это бесцельно выкинутое время. Освойте программу в которой работаете...
Если до того ни в чём не работали наверное лучше SW, если по деньгам потянете.
Компас не советую - (не очень хорошая работа с листовым металлом)
Зря Вы так, инструментом владеть надо... Да и просят посоветовать, а не обо...
Culmann 1868 отлично подойдёт для любой задачи, вплоть до конструирования для космоса. Стоит не дорого, лицензия пожизненная, не требует дорогого железа, полная поддержка ГОСТ. А у всех других CAD-ов есть свои недостатки.
Это так. Но сами хоть не лукавьте... Вы то может и сможете выжать все соки, но нужно не это. Нужно решение для рядового пользователя.
Тем более лифтовые конструкции по большей части типовые, и тут бы пригодился соответствующий инструмент создания нового на основе типового шаблона (всего проекта), плюс его модификация по нескольким глобальным параметрам.
Не зря, это наверно Вы не достаточно владеете инструментом в разных САПР, раз такое написали.
Я достаточно хорошо владею компасом, что бы не использовать связку нескольких прог со всему вытекающими...
Что такое "не обо.." не понял, поясните, пожалуйста.
Обосрать проще чем освоить... Даже не хочется спорить с человеком работающим в связке Солид и Агад....
"не очень хорошая работа с листовым металлом"
Тем не менее работать можно. Если не гнуть по спирали и переменным радиусом (не думаю что это нужно при производстве лифтов)
Я поясню почему такое решение не годится. Когда делаешь и модель и чертежи в одном каде, сохраняется связь между моделью и чертежом, то есть, при изменении детали или сборки изменения вносятся автоматически и в чертеж. Когда переносишь модель в акад - связи разрываются, в твоем распоряжении остаются лишь линии, окружности, дуги и сплайны, которые никак не зависят от модели.
Таким образом, при изменении размеров детали или сборки - в солидовские чертежи изменения вносятся автоматически, без участия человека (разве что расположение подкорректировать), в то время как в акаде приходится врукопашную переделывать проекции деталей, сборок, или вовсе делать чертеж (или отдельные виды) заново. НЕРАЦИОНАЛЬНО!
Солнцеворот
Это только одна из причин, и иногда не основная... Когда используешь возможности CAD по серъезному, а не как простую чертилку.
Солнцеворот
Самостоятельное редактирование системой чертежей без участия конструктора крайне вредно, и приводит к вполне закономерному результату - вся документация в пдф и никакой связи с моделью нет, что-то поменялось, что-то вылетело, все пере....лось, и ничего тут не поможет кроме как постоянно делать отсоединенные чертежи и сличать с распечатанными подлинниками есть изменения или нет. Полный дурдом, ненужный гемор, не спасает пдм, та же ситуация с виндчил. Не нужна даром такая система, которая не гарантирует что завтра ты откроешь чертеж и он будет точно такой же как сегодня. После каждого случая когда кто-то что-то там изменил сдал/ не сдал не хранение или там чего с рабочей областью случилось и твоя работа за неделю вылетела в трубу желание убивать и пить кровь растет в геометрической прогрессии.
    • Горыныч
      Еще совет: строить нужно только половину, если модель симметричная, тогда Солид меньше "косячит".
    • anykeyto
